主题:【第十二届原创】岛津两台顶空的维修案例:配置错误和托盘初始化故障
浏览 |回复4 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        一台故障是,GC-2010plus连接顶空HS-10时,配置后就报错“自动进样器配置错误”。到现场后,发现labsolutions工作站为硬加密狗;而HS-10内嵌软件为软加密。
Labsolutions软件能正常进入,在配置的左边“自动进样器”中,“HS-10”也可选,说明软件问题不大。双击“HS-10”查看设置信息,没发现异常。点确定后,即报错“自动进样器配置错误”。
于是查看用户之前正常使用时所做的数据文件中所保存的配置信息(具体方法是打开数据文件后,点击菜单栏——方法——显示分析条件——系统配置)。
一对比,就发现了问题所在。与正常的配置相比,现在配置中缺少附加流量“APC1”,如下图中红色圈中部分。原来,用户上次维修其他故障时将APC1去掉了,然后没有加回来。
加上APC1后,配置不再报错,使用正常。
小结:附加流量APC在配置时是比较容易被忽视的一个单元,使用顶空时需要注意。
另一台顶空HS-20进样器,开机自检时报错:“样品瓶托盘未正常运行,未完成驱动系统运行,0x1302”。
观察初始化过程,发现在进行样品瓶托盘初始化时,系统不能正确定位,而是反复旋转,直到报错。拆下样品瓶托盘后,检查码盘,发现码盘上有褶皱,可能为故障原因。
如上图中黑色圆圈所示。有一部分码盘为带贴膜使用,后期改变了设计。
新的码盘如下图所示,正反两面有两张保护膜,需要非常小心地取下保护膜,注意不要刮伤黑色刻痕处。
用两个螺丝固定码盘的位置,安装完成后手动旋转马达,观察码盘须在左边黑色编码器的中间通过。
更换新品后试验正常。
小结:HS-20顶空码盘的更换。
推荐帖
2019/7/26 17:10:54 Last edit by lhl8595 举报
是不是字数不够500字,没有通过,可以再加些内容。
lhl
现在增加了一部分内容。
hhbbcc
avih1981
