主题:【求助】ICP测试结果求助
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_b5bb52b9
最近用PE公司的ICP进行大批量样品的元素测试,测试结果给出了名称为Conc.in Calib Units 和Conc.in Sample Units两列,单位均为mg/L,这两列中大部分的数值是一致的,但有个别数值不一致,不一致的数值中Conc.in Sample Units下的数值为Conc.in Calib Units下数值的三倍。 想请问有经验的大神,Conc.in Calib Units 和Conc.in Sample Units这两列分别代表什么意思?下边数值不一致的话应该以哪个为准?造成不一致的原因可能是什么?
song-yan-he1633
Conc.in Calib Units是标准系列的浓度单位,Conc.in Sample Units是测试的样品的单位,根据测试样品的不同,有时样品的浓度单位会与标准系列的不一样。
通标小菜鸟
风剪云
如图,左侧Calib. Conc.是根据标准曲线得出来的结果,其单位mg/L跟标准曲线一致。右侧Sample Conc. 是方法里面根据我们的使用习惯或者预期目的设置的,如我们要输出的结果为X.XX%,就在方法里设置样品结果单位为wt%,测试时我们将质量,体积等样品信息输入,软件就会自行换算。
两边不一致的原因就是,可能要求称0.1g样品溶解,定容于100ml容量瓶中后测试。实际取样会有点偏差,可能取0.09679g进行测试。因此两边数值不一致。应以Sample Conc. 为准。
Insm_b5bb52b9
原文由 风剪云(v3097210) 发表:如图,左侧Calib. Conc.是根据标准曲线得出来的结果,其单位mg/L跟标准曲线一致。右侧Sample Conc. 是方法里面根据我们的使用习惯或者预期目的设置的,如我们要输出的结果为X.XX%,就在方法里设置样品结果单位为wt%,测试时我们将质量,体积等样品信息输入,软件就会自行换算。两边不一致的原因就是,可能要求称0.1g样品溶解,定容于100ml容量瓶中后测试。实际取样会有点偏差,可能取0.09679g进行测试。因此两边数值不一致。应以Sample Conc. 为准。
非常感谢您的详细回答!受教了!
Insm_b5bb52b9
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:校准曲线浓度和样品浓度
非常感谢您的回答,长知识啦??
Insm_b5bb52b9
原文由 song-yan-he1633(song-yan-he1633) 发表:Conc.in Calib Units是标准系列的浓度单位,Conc.in Sample Units是测试的样品的单位,根据测试样品的不同,有时样品的浓度单位会与标准系列的不一样。
非常感谢您的回答,长知识啦!
