主题:【原创】【坛墨杯+征文】化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15组分测定的应用综述
浏览 |回复5 电梯直达
不忘初心
1.        目的
依据化妆品卫生规范2015版5.1方法测试,确认此方法对化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15组分含量测定的可行性。
2.      试剂及设备
2.1 试剂
色谱纯甲醇
色谱纯四氢呋喃
优级纯高氯酸
2.2 以下标准物质/标准品由坛墨质检提供:
苯基苯并咪唑磺酸(TMStandard 71060)、二苯酮4和二苯酮5、对氨基苯甲酸(TMStandard 71069)、二苯酮3、对甲氧基肉桂酸异戊酯(TMStandard71148)、4-甲基苄亚基樟脑(TMStandard 71155)、PABA乙基乙酯(TMStandard 71116)、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林(TMStandard 71090)、甲氧基肉桂酸乙基乙酯、水杨酸乙基乙酯、胡莫柳酯、乙基己酯三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
2.3 设备
超声波清洗机
高效液相色谱仪(waters e2695)
3.        测试过程
不含蜡质的样品(护肤类、香波类、粉类等):称取0.25g试样到25mL具塞比色管中,加入甲醇、四氢呋喃和高氯酸水溶液的混合溶液到刻度,超声提取30分钟,再稀释10倍,经0.45μm滤膜过滤后在高效液相色谱仪(HPLC)上进行分析。
含蜡质的样品(唇膏、口红等):称取0.25g试样到25mL具塞比色管中,加入四氢呋喃到刻度,超声提取30分钟,再稀释10倍,经0.45μm滤膜过滤后在高效液相色谱仪(HPLC)上进行分析。
4.        仪器条件
按照标准上的参考仪器条件,结合实验室实际情况,确定仪器条件如下:
色谱柱C18柱,250mm×5mm×4.6μm
进样量10μL
流速1mL/min
流动相A:甲醇
B:四氢呋喃
C:水+高氯酸(300+0.2)
梯度:
时间(min)溶液A(%)溶液B(%)溶液C(%)
23
30
47
3
25
45
30
16
25
45
30
17
45
50
5
23
45
50
5
24
23
30
47
柱温箱30°C
波长311nm
采集时间30min
此色谱条件下,标准溶液(50mg/L)色谱峰如下:
由图上可知,此色谱条件下各组分分离良好,基线稳定,适合分析。
5.        线性范围
按标准要求,使用购买的防晒剂类标准物质配制成一定浓度的混合储备液,再通过逐级稀释配制成系列标准曲线工作溶液,在HPLC上进行分析,得到数据如下:
序号组分名称STD-1浓度(mg/L)STD-2浓度(mg/L)STD-3浓度(mg/L)STD-4浓度(mg/L)
1
苯基苯并咪唑磺酸
2
10
50
100
2
二苯酮4和二苯酮5
2
10
50
100
3
对氨基苯甲酸
2
10
50
100
4
二苯酮3
2
10
50
100
5
对甲氧基肉桂酸异戊酯
2
10
50
100
6
4-甲基苄亚基樟脑
2
10
50
100
7
PABA乙基乙酯
2
10
50
100
8
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷
10
50
250
500
9
奥克立林
2
10
50
100
10
甲氧基肉桂酸乙基乙酯
2
10
50
100
11
水杨酸乙基乙酯
2
10
50
100
12
胡莫柳酯
2
10
50
100
13
乙基己酯三嗪酮
2
10
50
100
14
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
2
10
50
100
15
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
2
10
50
100
各级别峰面积
        级别
目标物
1
2
3
4
相关系数(R)
苯基苯并咪唑磺酸
127496
558965
2726856
5296897
0.9999
二苯酮4和二苯酮5
41116
154319
789795
1549325
0.9999
对氨基苯甲酸
26006
159083
918938
1841639
0.9999
二苯酮3
82760
397794
2080293
4164901
0.9999
对甲氧基肉桂酸异戊酯
119435
586779
3092371
6209074
0.9999
4-甲基苄亚基樟脑
104571
507284
2659469
5336465
0.9999
PABA乙基乙酯
141614
652688
3538773
7288231
0.9998
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷
48574
193379
1015853
2022702
0.9999
奥克立林
163980
797223
4314693
8788580
0.9999
甲氧基肉桂酸乙基乙酯
105460
489531
2549786
5108986
0.9999
水杨酸乙基乙酯
107452
528279
3150082
5792825
0.9986
胡莫柳酯
72858
344531
2383072
4643195
0.9995
乙基己酯三嗪酮
241909
897523
4612026
9182930
0.9999
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
57518
283410
1491053
3004190
0.9999
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
108847
497738
2621305
5275589
0.9999
从上表可以看出,曲线的相关系数R>0.995,满足标准要求。
6.        精密度
取10mg/L的混合标准溶液,在HPLC上进行7次测试,计算精密度。
浓度mg/L
目标物
1
2
3
4
5
6
7
RSD
苯基苯并咪唑磺酸
10.154
10.022
10.102
10.054
10.051
9.915
10.118
0.8%
二苯酮4和二苯酮5
9.343
9.512
9.444
9.539
9.421
9.485
9.511
0.7%
对氨基苯甲酸
10.768
10.894
10.607
10.763
10.891
10.892
10.978
1.1%
二苯酮3
9.613
9.447
9.558
9.578
9.535
9.507
9.444
0.7%
对甲氧基肉桂酸异戊酯
9.494
9.474
9.573
9.445
9.495
9.525
9.586
0.5%
4-甲基苄亚基樟脑
9.374
9.494
9.509
9.423
9.555
9.439
9.558
0.7%
PABA乙基乙酯
9.656
9.695
9.689
9.699
9.57
9.841
9.605
0.9%
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷
46.089
46.308
48.208
46.861
46.844
47.772
46.715
1.6%
奥克立林
9.507
9.629
9.577
9.604
9.55
9.677
9.578
0.6%
甲氧基肉桂酸乙基乙酯
9.076
9.23
9.234
9.241
9.369
9.599
9.278
1.7%
水杨酸乙基乙酯
45.493
46.246
44.748
46.114
46.840
47.650
47.647
2.3%
胡莫柳酯
53.762
53.990
53.471
53.777
53.548
52.774
52.334
1.1%
乙基己酯三嗪酮
9.039
9.086
9.058
9.112
9.118
9.155
9.146
0.5%
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
9.381
9.504
9.340
9.532
9.565
9.409
9.470
0.9%
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
9.387
9.447
9.443
9.422
9.486
9.451
9.441
0.3%
7次测试相对标准偏差RSD均小于5%,精密度良好。
7.        样品加标回收率
选取两种化妆品,唇膏和防晒乳样品,分别添加12.5mL的100mg/l防晒剂类混合标准储备液溶液,样品中理论加标浓度为5~50mg/l,按样品测试过程进行操作,重复3次,考察样品加标回收率。
唇膏加标
测得浓度mg/L
回收率
样品
加标-1
加标-2
加标-3
加标-1
加标-2
加标-3
苯基苯并咪唑磺酸
ND
4.149
4.174
4.220
83.0%
83.5%
84.4%
二苯酮4和二苯酮5
ND
4.465
4.611
4.606
89.3%
92.2%
92.1%
对氨基苯甲酸
ND
4.325
4.431
4.412
86.5%
88.6%
88.2%
二苯酮3
24.040
29.326
29.325
29.424
105.7%
105.7%
107.7%
对甲氧基肉桂酸异戊酯
ND
4.640
4.797
4.780
92.8%
95.9%
95.6%
4-甲基苄亚基樟脑
ND
4.645
4.768
4.749
92.9%
95.4%
95.0%
PABA乙基乙酯
ND
5.123
5.300
5.305
102.5%
106.0%
106.1%
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷
ND
21.771
22.687
22.567
87.1%
90.7%
90.3%
奥克立林
ND
4.710
4.747
4.737
94.2%
94.9%
94.7%
甲氧基肉桂酸乙基乙酯
70.845
75.905
75.411
75.070
101.2%
91.3%
84.5%
水杨酸乙基乙酯
ND
26.973
25.761
26.113
107.9%
103.0%
104.5%
胡莫柳酯
ND
29.223
28.625
29.644
116.9%
114.5%
118.6%
乙基己酯三嗪酮
ND
4.383
4.328
4.373
87.7%
86.6%
87.5%
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
ND
4.495
4.800
4.673
89.9%
96.0%
93.5%
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
ND
4.522
4.744
4.739
90.4%
94.9%
94.8%
防晒乳加标
测得浓度mg/L
回收率
样品
加标-1
加标-2
加标-3
加标-1
加标-2
加标-3
苯基苯并咪唑磺酸
ND
4.172
4.207
4.476
83.4%
84.1%
89.5%
二苯酮4和二苯酮5
ND
4.291
4.252
4.969
85.8%
85.0%
99.4%
对氨基苯甲酸
ND
4.585
4.118
4.079
91.7%
82.4%
81.6%
二苯酮3
ND
4.036
4.614
4.219
80.7%
92.3%
84.4%
对甲氧基肉桂酸异戊酯
ND
4.755
4.066
4.197
95.1%
81.3%
83.9%
4-甲基苄亚基樟脑
ND
4.438
4.033
4.064
88.8%
80.7%
81.3%
PABA乙基乙酯
ND
4.472
4.263
4.272
89.4%
85.3%
85.4%
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷
ND
21.043
21.83
22.358
84.2%
87.3%
89.4%
奥克立林
ND
4.126
4.252
4.337
82.5%
85.0%
86.7%
甲氧基肉桂酸乙基乙酯
29.024
33.928
33.319
33.446
98.1%
85.9%
88.4%
水杨酸乙基乙酯
ND
26.882
27.959
29.646
107.5%
111.8%
118.6%
胡莫柳酯
ND
26.055
27.933
27.630
104.2%
111.7%
110.5%
乙基己酯三嗪酮
ND
4.503
4.009
4.288
90.1%
80.2%
85.8%
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
ND
4.129
4.022
4.080
82.6%
80.4%
81.6%
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
ND
4.850
4.041
4.057
97.0%
80.8%
81.1%
回收率要求80%-120%.
分别进行3次测试,回收率都在80%~115%之间,满足测试要求。
8.        方法检出限(MDL)和定量检出限(LOQ)
选取空白样品添加12.5mL的100mg/l防晒剂类混合标准储备溶液,样品中理论加标浓度为8~20mg/L,按样品测试过程进行操作,重复7次,通过标准偏差来计算检出限。
1
2
3
4
5
6
7
SD
MDL (3*SD)
LOQ (10*SD)
LOQ (mg/kg)
苯基苯并咪唑磺酸
4.15
4.17
4.22
4.12
4.07
4.13
4.18
0.05
0.14
0.48
476
二苯酮4和二苯酮5
4.47
4.61
4.61
4.61
4.48
4.61
4.63
0.07
0.20
0.68
683
对氨基苯甲酸
4.33
4.43
4.41
4.33
4.31
4.31
4.45
0.06
0.18
0.62
617
二苯酮3
29.33
29.33
29.42
29.49
29.36
29.31
29.34
0.06
0.19
0.65
649
对甲氧基肉桂酸异戊酯
4.64
4.80
4.78
4.80
4.79
4.80
4.87
0.07
0.21
0.69
689
4-甲基苄亚基樟脑
4.65
4.77
4.75
4.74
4.75
4.78
4.74
0.04
0.13
0.44
445
PABA乙基乙酯
5.12
5.30
5.31
5.36
5.27
5.33
5.28
0.08
0.23
0.77
766
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷
21.77
22.69
22.57
22.07
22.40
22.46
22.41
0.31
0.94
3.14
3142
奥克立林
4.71
4.75
4.74
4.97
4.79
4.77
4.92
0.10
0.30
0.99
990
甲氧基肉桂酸乙基乙酯
75.51
75.41
75.57
75.50
75.50
75.50
75.50
0.05
0.14
0.46
463
水杨酸乙基乙酯
26.97
25.76
26.11
26.07
26.66
26.39
26.64
0.42
1.25
4.17
4169
胡莫柳酯
29.22
28.63
29.64
29.75
29.36
28.89
28.42
0.50
1.51
5.04
5039
乙基己酯三嗪酮
4.38
4.33
4.37
4.39
4.36
4.39
4.42
0.03
0.08
0.28
278
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
4.50
4.80
4.67
4.76
4.87
4.80
4.93
0.14
0.43
1.42
1421
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
4.52
4.74
4.74
4.73
4.80
4.91
4.94
0.14
0.41
1.38
1376
以7次加标测试值相对偏差的10倍作为定量检出限,按称样量0.25g,加入萃取液体积25mL,再稀释10倍,计算得到的定量检出限为116~216mg/kg,,而化妆品安全技术规范5.1中苯基苯并咪唑磺酸等组分的定量限为:
通过对比可知,实验室的实际定量检出限能够标准方法的定量限要求,可按照此方法开展测试。
9.    结果与讨论
实验室按照化妆品安全技术规范5.1方法进行测试和验证,考察了线性相关系数、精密度、回收率及检出限等参数,结果均满足要求,实验室可以依据此方法开展化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15组分含量的测定工作。同时坛墨质检提供的15种标准物质也可以用于标准工作曲线溶液的配制以及检测工作中的质量监控。
参考文件
【1】  化妆品安全技术规范2015版
【2】 GB/T27417-2017 合格评定化学分析方法确认和验证指南
【3】  CNAS-CL01-A002:2018检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明
yayicuo
国家标准物质中心
参赛作品主题注明“坛墨杯 征文”发送到坛墨质检征文邮箱:tmzjzw@gbw-china.com
WUYUWUQIU
发在这里不行,要发送到他们坛墨质检征文邮箱:tmzjzw@gbw-china.com
m3072070
sixingxing
