主题:【原创】【坛墨杯+征文】水杨酸等5组分在化妆品检测中的应用综述
浏览 |回复4 电梯直达
不忘初心
1.        目的
依据化妆品卫生规范2015版4.11方法测试,确认此方法对化妆品中水杨酸等5组分含量测定的可行性,同时考察所购买的标准物质是否满足试验要求。
2.  试剂与设备
2.1 化学试剂:色谱纯甲醇、色谱纯乙腈
2.2  标准物质:水杨酸(TMStandard 72250)、酮康唑、氯咪八唑(TMStandard 71153)、吡罗克酮乙醇胺盐
2.3 设备
超声波清洗机
高效液相色谱仪
3.        测试过程
称取0.5g化妆品类试样到50mL具塞比色管中,加入乙腈和甲醇的95+5混合溶液到刻度,超声提取30分钟,经0.45μm滤膜过滤后在高效液相色谱仪(HPLC)上进行分析。
4.        仪器条件
按照标准上的参考仪器条件,结合实验室实际情况,确定仪器条件如下:
色谱柱C18柱,150mm×5mm×4.6μm
进样量10μL
流速1mL/min
流动相A:10mmol/L磷酸二氢钾+0.5mmol/L乙二胺四乙酸二钠溶液(磷酸调节pH至4.0)
B:甲醇
C:乙腈
A:B:C=36:10:54
柱温箱30°C
波长230nm
采集时间10min
此色谱条件下,标准溶液(80mg/L)色谱峰如下:
由图上可知,此色谱条件下各组分分离良好,基线稳定,适合分析。
5.        线性范围
按标准要求,使用购买的水杨酸类标准物质配制成一定浓度的混合储备液,再通过逐级稀释配制成系列标准曲线工作溶液,在HPLC上进行分析,得到数据如下:
各级别峰面积
        级别
目标物
1
2
3
4
5
相关系数(R)
水杨酸
1039627
2084169
4223544
8469004
10521394
0.9999
吡硫鎓锌
143977
366288
839649
1828879
2306028
0.9999
酮康唑
360491
717244
1439506
2896501
3611154
0.9999
氯咪八唑
538494
1068628
2155079
4273977
5283809
0.9999
吡罗克酮乙醇胺盐
195722
571234
1366247
2962048
3762513
0.9999
从上表可以看出,曲线的相关系数R>0.995,满足标准要求。
6.        精密度
取40mg/L的混合标准溶液,在HPLC上进行7次测试,计算精密度。
浓度mg/L
目标物
1
2
3
4
5
6
7
RSD
水杨酸
39.934
39.957
40.006
40.099
39.745
40.278
40.009
0.4%
吡硫鎓锌
21.705
21.763
21.834
22.152
21.690
22.325
21.387
1.4%
酮康唑
40.441
40.486
40.480
40.695
40.131
41.192
40.866
0.8%
氯咪八唑
38.863
38.901
39.036
39.078
38.791
39.163
39.057
0.3%
吡罗克酮乙醇胺盐
53.543
55.730
54.618
54.872
53.895
53.585
52.571
1.9%
7次测试相对标准偏差RSD均小于5%,精密度良好。
7.        样品加标回收率
选取两种化妆品,洗发水和护发素样品,分别添加20mL的400mg/l水杨酸类混合标准储备液溶液,样品中理论加标浓度为40~100mg/l,按样品测试过程进行操作,重复3次,考察样品加标回收率。
洗发水加标
测得浓度mg/L
回收率
样品
加标-1
加标-2
加标-3
加标-1
加标-2
加标-3
水杨酸
ND
76.864
76.755
76.973
96.1%
95.9%
96.2%
吡硫鎓锌
36.167
77.065
76.991
77.160
102.2%
102.1%
102.5%
酮康唑
ND
77.333
77.115
78.476
96.7%
96.4%
98.1%
氯咪八唑
ND
75.174
75.254
75.065
94.0%
94.1%
93.8%
吡罗克酮乙醇胺盐
ND
99.948
99.360
98.927
99.9%
99.4%
98.9%
护发素加标
测得浓度mg/L
回收率
样品
加标-1
加标-2
加标-3
加标-1
加标-2
加标-3
水杨酸
ND
77.689
77.639
77.878
97.1%
97.0%
97.3%
吡硫鎓锌
ND
35.539
36.868
37.501
88.8%
92.2%
93.8%
酮康唑
ND
76.849
76.524
77.173
96.1%
95.7%
96.5%
氯咪八唑
ND
76.490
76.473
76.356
95.6%
95.6%
95.4%
吡罗克酮乙醇胺盐
ND
94.049
98.691
98.200
94.0%
98.7%
98.2%
回收率要求88%-110%.
分别进行3次测试,回收率都在88%~103%之间,满足测试要求。
8.        方法检出限(MDL)和定量检出限(LOQ)
选取护发素样品添加4mL的400mg/l水杨酸类混合标准储备溶液,样品中理论加标浓度为8~20mg/L,按样品测试过程进行操作,重复7次,通过标准偏差来计算检出限。
1
2
3
4
5
6
7
SD
MDL (3*SD)
LOQ (10*SD)
LOQ (mg/kg)
水杨酸
16.21
16.20
16.31
16.41
16.38
16.53
16.43
0.12
0.36
1.19
119
吡硫鎓锌
9.24
9.46
9.44
9.49
9.57
9.58
9.55
0.12
0.35
1.16
116
酮康唑
15.44
15.53
15.48
15.76
15.97
15.81
15.92
0.22
0.65
2.16
216
氯咪八唑
15.09
15.19
15.25
15.35
15.46
15.66
15.51
0.20
0.59
1.97
197
吡罗克酮乙醇胺盐
21.52
20.90
21.26
21.17
21.04
21.37
21.03
0.22
0.65
2.16
216
以7次加标测试值相对偏差的10倍作为定量检出限,按称样量0.5g,最终定容体积50mL,计算得到的定量检出限为116~216mg/kg,,而化妆品安全技术规范4.11中水杨酸等组分的定量限为:
通过对比可知,实验室的实际定量检出限能够标准方法的定量限要求,可按照此方法开展测试。
9.      结果与讨论
实验室按照化妆品安全技术规范4.11方法进行测试和验证,考察了线性相关系数、精密度、回收率及检出限等参数,结果均满足要求,实验室可以依据此方法开展化妆品中水杨酸等5组分含量的测定工作。坛墨质检提供的标准物质可以满足试验工作标准曲线的要求,也可以用于化妆品检测工作中质量控制。
参考文件
【1】  化妆品安全技术规范2015版
【2】  GB/T27417-2017 合格评定化学分析方法确认和验证指南
【3】  CNAS-CL01-A002:2018检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明
yayicuo
yifan1117
国家标准物质中心
参赛作品主题注明“坛墨杯 征文”发送到坛墨质检征文邮箱:tmzjzw@gbw-china.com
WUYUWUQIU
发在这里不行,要发送到他们坛墨质检征文邮箱:tmzjzw@gbw-china.com
