主题:【求助】水质六价铬
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_b52ac53c
在处理水质要检测六价铬时,因为水里面加了聚合氯化铝,有些水样还有有机物,上机测水时容易影响六价铬的控标值,有时候还会堵塞雾化室喷头,请问有什么办法可以处理到里面的絮凝剂和有机物呢,在线等,急!
砂锅粥
过滤,用滤纸或者针式过滤器过滤。或者离心试试也行。
2019/7/22 9:17:50 Last edit by czcht
滤膜过滤,如0.45um的滤膜,不过注意型号,过有机物可以选择有机相,还有楼上老师提到的离心机也不错,我们离心机配套那种带盖的小管子,离心效果好
qq250083771
现在注射器似得那种滤膜  用起来还是很方便
比较快    离心还是比较麻烦的
砂锅粥
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
比较快    离心还是比较麻烦的
效率来说肯定是针式过滤器快,但是有些针式过滤器可能很难过滤,用力压滤头和针筒会爆开来,容易溅出来,而且有些胶体状的针式过滤器不一定有过滤效果。当然了,这些都是比较小概率的,大部分都可以顺利用针式过滤器过滤。另一个问题就是针式过滤器成本比较高。
tang566
如果0.45微米的滤头难过滤,可以用0.45um的滤膜,进行抽滤。
Insm_b52ac53c
我们用的是ICP-OES,有机物和絮凝剂会影响仪器的检测结果,很多时候测水质六价铬开始控标能控出来,测完某些加了药剂的水样就控不出标,甚至还会堵塞雾化室内的钻石喷头,所以有哪些专业人士能给我个建议,解决一下这个问题呢,谢谢!
砂锅粥
原文由 Insm_b52ac53c(Insm_b52ac53c) 发表:
建议把有影响的放后面测,提高重新做曲线的频率。
手机版: 水质六价铬
