主题:【求助】保健食品-吡啶甲酸铬检测
浏览0 回复6 电梯直达
wxyshirley
有哪位大神按国标做过保健食品中的吡啶甲酸铬啊~~~~~ 样品处理是甲醇:水  1:1 的溶剂,样品提取很简单就是超声,离心 过滤进样,,,吡啶甲酸铬微溶于水不容易
乙醇,,,杂峰很多~~~如何处理
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我是风儿
改用在V(四氢呋喃):V(甲醇):V(水)=2:6:2来提取保健食品,A相:水,B相:甲醇
色谱柱:Phenomenex PFP,4.6mm x250 mm,5um;柱温:25℃;流速:1.0 mL/min;进样量:10uL;检测波长为254 nm;梯度洗脱程序:0~5 min,保持30%B;5~5.3 min,30%B~95%B;5.3~10.3 min,保持95%B;10.3~10.5 min,95%B~30%B;10.5~15 min,保持30%B。
我是风儿
avih1981
