主题:【求助】气相做食品中有机氯农药多组分残留的测定
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_5a16ac09
气相做食品中有机氯农药多组分残留的测定,色谱条件,色谱柱SE-54,程序升温90℃(1min)速率40℃/min到170℃再速率2.3℃/min到230℃保持17min再速率40℃/min到280℃保持5min。进样口280℃不分流进样进样量1Vl。电子捕获检测器温度300℃,手动进样。此法检测不出峰。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我是风儿
色谱柱SE-54相当于HP-5柱,按理来说会出峰的,仪器进样口衬管,隔垫,等维护好了吗?多进几针混合标液看下是否出峰?
雾非雾
应该把谱图贴出来,不知道不出峰只是目标物还是什么。有没有试过单标也不出峰吗?
通标小菜鸟
不出峰是什么意思 溶剂峰有吗?是峰响应很低还是完全没有峰,描述清楚呢!
出溶剂峰吗?如果不出,检查进样针,是否进了样,如果出了溶剂峰,检查进样垫是否漏气,色谱柱与衬管是否污染?先换进样垫,再换衬管。
avih1981
检查进样针、样垫是否漏气,色谱柱与衬管是否污染。分步排查
