主题:【求助】请教各位前辈有关《测量设备证书有效性确认表》的问题
浏览0 回复3 电梯直达
wuchubuzai
请教各位前辈有关《测量设备证书有效性确认表》的几个小问题。
1、有检定证书或校准证书的设备,才需要做这个确认表对吗, 只有测试证书不需要做,对不对?
2、这个表里面的测试项目、测试结果这一栏,有没有具体测试方法,本人是刚接触这一行,不是很懂,希望各位前辈指点一下。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
senke
1、证书确认:指的是各种外检外校回来的证书,首先要对证书内容进行确认,看检定/校准的参数是否正确(漏检漏校),所使用的标准器有无问题(过期),出具的数据是否有疑问,证书的各种信息是否有错误,这个仅仅只针对证书的。
2、测量设备的计量确认:这个按标准要求来,由使用部门根据使用要求来做判定。
路云
      楼主的这张表格应该不是《测量设备证书有效性确认表》,而是《测量设备计量确认表》,是用来验证经校准后的测量设备的计量性能,是否满足该测量设备使用场合对测量设备计量性能的预期使用要求。不过,在“测试结果”与“结果确认”之间,还少了一栏信息,即“使用场合的预期使用要求”。另外,《检定证书》已经给出了合格与否的结论,通常无需再进行“计量确认”了。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      是的!在“测试结果”与“结果确认”之间,还少了一栏信息,即“使用场合的预期使用要求”,而且是最重要的一栏,确认的最主要目的,就是要确认测得的结果是否满使用的要求哦!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
