主题:【求助】HPLC新色谱柱C8与C18哪个更适合我
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_382ad5e0
最近做高效液相,给了我两根柱子让我选择,一个是Agilent Zorbax Eclipse Plus C18(4.6*100mm,3.5um),另一根是Agilent Zorbax Eclipse XDB-C8(4.6*250mm,5um),只能选择一根。
我做高效液相(Agilent 1260)的条件:流动相甲醇和磷酸盐,PH约为3,主要是检测水溶液中是否含HCOOH(含量约10~100ppm),并且样品溶液中含有0.5M NaHCO3。之前一直用一根老柱子Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18(4.6*150mm,5um),得到的谱图峰见附图,峰都离得很近且重现性也不好,不知道是柱效不好还是流动相没调好,现决定换一根。
请大神指示,新柱子哪根柱子更适合我
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
牛一牛
