原文由 m3116636(m3116636) 发表: 不会是偶然,刚开始是实验员,走了一针未过滤的,纯度99.3%左右,后来到分析这边,走了一针纯度却99.8%,很是奇怪,因此马上进行了一个对比,重新配了样品,用两种滤膜走了一遍,也走了一遍未过滤的,证明确实尼龙膜过滤后杂质峰没了,聚乙烯膜过滤后还在。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:最简单的方法就是把对应的标准物质过膜前后在同样的条件检测,对比仪器响应是否相同?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:不同材质,不同厂家的针头过滤器用之前要先进行过滤效果的比对实验的。我们做农药检测发现有的对目标农药都有拦截。
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:尼龙66和聚四氟乙烯是两种不同的过滤膜,一个是过水相的,一个是过有机相的。包装上有说明的,谨慎选用。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我们做药物中间体的时候偶尔也会遇到类似的情况有干扰,找质谱定性看是什么玩意,如果没有文献支持再然后可能就先提纯它或者买它的标准品来看干扰。
原文由 m3116636(m3116636) 发表: 那个杂质很小,打质谱基本打不出来
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 那就当成杂质,有杂质的滤膜以后使用,没有的不要使用了。面积归一最怕的就是杂质走不出来。
原文由 m3116636(m3116636) 发表: 当然都是有机相膜,水相膜我们也有,不一样
