主题:【求助】用气相色谱测水中甲醇时色谱柱的选择问题
浏览0 回复8 电梯直达
1004133287
想请教各位用气相色谱法测水中甲醇时该使用什么样的色谱柱,目前有Agilent 7890B型气相色谱仪,现有三种色谱柱分别是:HP-5型、INNOWAX型还有DB-1型。查资料了解到,使用DB-WAX(PEG的柱子)分离醇类物质效果较好,HP-5为弱极性柱子分离醇类效果不好。因此想请教各位,我现在是否有必要再购买新的柱子(目前实验还没开始,所以未亲试HP-5的柱子效果)。实验过程将使用FID检测器。
GRANT
徐文栋
qqqid
醇类要用强极性柱,WAX是比较合适的。
但是楼主要做的是水中甲醇,气相柱不耐水,样品中水含量高的话,建议用顶空法。
安平
Ins_84244a02
原文由hujiangtao(hujiangtao)发表:可以先试一下-5
请问用HP-5的话,仪器条件应该设多少呢
xx_dxd_xx
这几种都不算最合适。wax柱怕水,如果顶空做,水进色谱比较少,可以选wax柱试一下。如果想直接进样,最好用PLOT-Q柱。-5和-1测甲醇都容易拖尾,而且保留太弱,出峰太快,无法跟溶剂峰空气峰分开。另外还要注意,液膜不能太薄,否则效果也不好。
xiaoheihei
HP-5型、INNOWAX型还有DB-1型直接进估计要看柱子具体规格,HP-5与DB-1 甲醇保留弱,容易与溶液中小分子和低沸点组分干扰,厚一点液膜好一点,低浓度直接进样也行的。水质脏的话还是顶空好,顶空建议INNOWAX好一点,直接进样WAX柱寿命略段一点。
