主题:【悬赏帖】JEM-2100plus 无法点灯丝
浏览 |回复10 电梯直达
m3033883
lei1567
原文由 m3033883(m3033883) 发表:会不会是电子枪的sf6压力不够?
这个检查了,没问题
wshsun
葛华龙_中科院金属所
是能点点了后电流上不去呢还是直接不能点呢
lei1567
原文由 葛华龙_中科院金属所(m3002960) 发表:是能点点了后电流上不去呢还是直接不能点呢
是直接不能点
lei1567
原文由 wshsun(wshsun) 发表:样品杆没插进去吧
样品杆插进去了
葛华龙_中科院金属所
原文由 lei1567(Insm_358f2f21) 发表:是直接不能点
没接触过这款电镜,以前2100上好像lens掉了就点不了
蓝莓口香糖
洪星二锅头
在保证常规操作正常的情况下,如循环水、lens、压力等正常,看看气路图,是否哪个阀门的状态不正常,然后查找原因,如果还是不能开启,就要是否是某个保险出问题
Insm_0950acc7
