主题:【已应助】气质联用响应值逐渐降低
浏览0 回复19 电梯直达
琅月
安捷伦的7890A+5975C。 做塑化剂,响应值逐渐下降。之前工程师也上门清洗过离子源,后换过进样口和四级杆部分,稳定了几个月又不行了。我们自己换的色谱柱,刚刚换上去的时候,响应值提高了很多,但有下降的趋势,请问各位业界专家大佬,这是什么原因啊!  困扰了几个月了!    调谐文件如下
推荐答案:JOE HUI回复于2019/07/25
电子倍增器新换的吗?电压才965,标液是否有效果,柱子是什么时候换的,老化和割下柱子,衬管也考虑换个新的,分流平板是什么时候换的?建议换下
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
琅月
检测老菜鸟
tang566
tang566
响应下降,可你测的样品基体也有关系,样品材质是?
雾非雾
琅月
原文由 tang566(tang566) 发表:响应下降,可你测的样品基体也有关系,样品材质是?
正己烷萃取白酒中的塑化剂!响应值下降是配置同一标曲,不同时间的响应值降低!
琅月
zhangkecai
myoldid
