主题:【第十二届原创】关于两台岛津原子吸收光谱仪使用的感受
浏览 回复45 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近些年来,使用过两台岛津的原子吸收光谱仪,恰巧都是AA6880型。
其中一台是火焰-石墨炉一体机,主要用于生活饮用水中铜、锰、锌、铅、镉等元素的分析,用途比较单一,花费一周时间研究透彻以后,在使用三五年以内,没有出现过任何故障。
另一台为单火焰原子吸收光谱仪,没有配置石墨炉,测定样品种类比较复杂,说起这台仪器,真是有很多的辛酸,其中氘灯坏了一次,花了几千大洋坏掉,雾化器坏了两次,换了一次花了一万多大洋,现在坏了还没换。
上面巴拉这么多,基本情况介绍完毕,现在来聊聊使用感受。
对于第一台火焰-石墨炉一体机,可以说是无比的崇拜,火焰部分不必多说了,单来聊聊石墨炉,将仪器升温程序进行优化,石墨管位置进行优化以后,每次测定十分顺利,标准曲线线性关系良好,数据测定结果稳定。
对于第二台单火焰的仪器,为啥故障率这么高,个人感觉主要是因为:仪器维护不够到位,操作人员专业化程度低。
综上所示,总体感觉,岛津的AA6880这台仪器还是非常不错滴,在使用过程中主要注意以下几点即可:
第一,若测试的样品种类比较复杂,比如测定样品酸度比较大,应该在测定完毕之后严格按照要求,尽量用纯水冲洗5min以上,防止雾化器损坏。
第二,严格按照操作规程,在仪器开启状态下严禁更换元素灯,不知道为啥,就是感觉必须这么做,这样要严谨,科学一些。
第三,定期对于空心阴极灯进行维护,毕竟岛津原厂的空心阴极灯还是挺贵的,不像咋们国产灯这么便宜,个人建议,一个月左右将灯维护一次。
第四,石墨炉在进行使用时,仪器推荐的升温程序不一定合适,此时不要怀疑仪器是不是坏了,把升温程序优化一下即可,比如做镉的时候,仪器推荐的升温程序是出不来标线的,优化即可。
第五,石墨炉自动进样针的位置不是一成不变的,有时候是由微小的变动的,比如我刚开始做的时候是230左右,现在已经调节到240了,主要是看看进样时候样品有没有进行,是否会被进样针带出,来确定此位置。
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
GRANT
ldgfive
那片海
夕阳
拜读楼主的文章后有三点疑惑请楼主解疑:
(1)“仪器开启下严禁更换元素灯”。请问:该仪器开启一次是否仅能使用一只元素灯吗?如果要换其他元素灯是否必须关机后再更换?
(2)“阴极灯一个月左右维护一次”。请问:具体如何维护?望详谈。
(3)在本版里经常看到有人泛用“优化”一词,但是如何优化?不见下文。楼主对于石墨炉测镉的“优化”过程是如何实施的?望细说一下。
在此,先行谢过了!
2019/7/26 13:06:47 Last edit by anping
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
拜读楼主的文章后有三点疑惑请楼主解疑:
在此,先行谢过了!
1 仪器一次可以装八盏灯,这些灯在仪器开启状态下是可以随意切换的,如果用这八盏灯以外的灯,那就要关机以后进行插拔操作了
在TAS990那台仪器是有换灯按钮的,和他们工程师交流,说是点击此按钮仪器会切断灯位电流,然后进行灯的插拔
这台仪器没有此按钮,所以我就要求他们,仪器关闭以后进行插拔操作,此处所说的更换元素灯说成元素灯插拔操作也许更准确
2 阴极灯的维护主要是在一个月作用让其工作半小时左右,这点的由来是因为我们仪器里面装了八盏灯,在我用以前没多少人用过,仪器长时间处于闲置状态,我用的时候发现灯的寿命还没到,可以基线非常不稳定,漂移很厉害,但是仪器验收时并非如此,这就想到是不是阴极灯放置太久,有放坏的考虑,所以建议,空心阴极灯不使用的时候一个月左右拿出来烧一段时间
3 对于升温程序优化来说,主要是这样的,一般情况下,在进行测定时候,首先使用仪器推荐的升温程序,该升温程序是否合适的判别标准主要是峰型是否好,吸光度的高低,优化的具体过程是,在不同的升温程序下,升高或者降低所推荐的数值,然后看看能否达到上述要求。
2019/7/26 14:00:57 Last edit by qq250083771
夕阳
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
3 对于升温程序优化来说
谢谢回复!
我认为只要阴极灯没有点燃和正在预热,即便是仪器通电,也是可以更换的。
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
拜读楼主的文章后有三点疑惑请楼主解疑:
在此,先行谢过了!
序号推荐温度优化温度
16060
2120120
3250250
4500300
5500300
6500450
720001600
824001700
这是Cd的推荐温度和优化温度
就是这一点小小的改动,大概优化了一周
当时第一感觉没想到升温程序有问题
就排出石墨管  进样  最后没办法了试了试修改升温程序  竟然成了
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢回复!
我没敢这么弄过
可能不懂仪器电路原理的原因吧
Insm_411de780
夕阳
序号推荐温度优化温度
16060
2120120
3250250
4500300
5500300
6500450
720001600
824001700
这是Cd的推荐温度和优化温度
就是这一点小小的改动,大概优化了一周
当时第一感觉没想到升温程序有问题
您这次的“优化”主要在原子化温度上进行了改变。对于镉元素而言,2000°的原子化温度的确有些高了,1600~1700°正合适。对于清除温度而言,如果样品基体不复杂,往往高于原子化温度100°即可。实践出真知!
