主题:【第十二届原创】关于两台岛津原子吸收光谱仪使用的感受
浏览0 回复49 电梯直达
夕阳
原文由 zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:
为什么一言不发,仅仅是将9楼的照片复制上来?难道你的仪器问题与9楼的仪器是一样的吗?
半米雪
原文由 Insm_411de780(Insm_411de780) 发表:
有大神帮我看看这是怎么回事嘛
这个问题很常见,尤其是岛津的仪器用的时间长了,我的出现都出现3年了,以前感觉没有办法,最开始找工程师上门维修,后来自己用多了也就知道怎么回事了,也就那几个毛病:1,石墨管石墨锥石墨帽积碳,一般用酒精擦擦就好了;2,同心度有偏差;3,石墨锥和石墨帽到了使用年限,可以更换新的,也可以打磨接触面(只能维持一段时间);4,紧固件中的弹簧紧固不好,可以加个东西垫一垫,5,塑料块变形,加热后不能恢复原位,这种情况最差,只能更换。我的现在就是第5种情况,更换两个塑料块1万多,没钱,我就想到了一种解决方案,正常设置自动进样,在每次进样前用手将塑料块挤压使他回位,就是消耗点人力,需要每次进样前恢复。
Insp_75ff0d73
有大神帮我看看这是怎么回事嘛
问题解决了吗?我的AA-7000出现过这样的问题,我把石墨锥和石墨帽换新的就解决了
Insp_75ff0d73
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
序号推荐温度优化温度
16060
2120120
3250250
4500300
5500300
6500450
720001600
824001700
这是Cd的推荐温度和优化温度
就是这一点小小的改动,大概优化了一周
当时第一感觉没想到升温程序有问题
就排出石墨管  进样  最后没办法了试了试修改升温程序  竟然成了
灰化温度会不会有点低啊
qq250083771
原文由 Insp_75ff0d73(Insp_75ff0d73) 发表:
灰化温度会不会有点低啊
应该不低了  这是优化以后的
jiieie
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢回复!
我认为只要阴极灯没有点燃和正在预热,即便是仪器通电,也是可以更换的。
安老师,当我插上灯后,没点燃该灯,这个灯也会亮,微微亮,工程师说只要插上,就会有一个微电流。此时,我能不能插拔灯?
夕阳
原文由 jiieie(v3062405) 发表:
这是对的。尽管这只灯没有电灯起辉,但是只要是仪器参数里面设置了这只(或几只)灯,那么就会有一个很小的电流在实施预热,这个电流大约在1~2mA,因此这时拔插是没有问题的。
当然了,为了安全起见还是在仪器没有通电前安放好预测的元素灯为妥。不过,在平时测试中往往有临时换灯的需要,这时,为了换灯而关闭仪器电源,岂不是一切参数和阴极灯的预热都要从新开始吗?太浪费时间啦!从这点出发,带电换灯是便捷的,但是只要注意:所替换的灯不是在点燃起辉状态即可。
1
2019/8/6 16:41:04 Last edit by anping
夕阳
原文由 半米雪(v3088115) 发表:
这位版友解释得很全面;一般而言发生上述故障提示,往往是石墨管与石墨锥接触不良引起的;因为石墨管的电阻只有几十毫欧姆而已,可是石墨管与石墨锥的接触电阻要是大于石墨管的本身阻值,仪器便会报警。
kewa_622
原文由 夕阳(anping) 发表:
您这次的“优化”主要在原子化温度上进行了改变。对于镉元素而言,2000°的原子化温度的确有些高了,1600~1700°正合适。对于清除温度而言,如果样品基体不复杂,往往高于原子化温度100°即可。实践出真知!
Cd的灰化温度也很关键,如果不加基改,温度超过300度就开始损失了。
lizismile
原文由 Insm_411de780(Insm_411de780) 发表:GFA6880型号的,一直提示dfa开关未开,测pb,cr一直加热不了,一点开始机器就提示gfa加热开关未开
有可能是石墨管烧断了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
