维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个较难积分的例子
有时候可能会遇到峰形比较特殊难以积分的情况。例如下面这个例子,前面大峰A一直延申到峰E,呈U型状。A峰和E峰中间的拖尾部分上面还有三个很小的峰b, c, d。根据质谱离子分析,积分切线大致按红线划线处理比较好些。但怎样能够得到这样的积分呢?
图1 待处理的峰的色谱图
1普通简单处理
首先用一般普通的积分参数处理试试。处理结果非常差,误差太大,是无法使用的。
图2 按一般积分参数1处理的效果
改变灵敏度,初始阈值由原来的16变成17,积分效果如下,还是不行,达不到要求:
图3 按一般积分参数2处理的效果
再进行撇线处理还是不行。
图4 一般峰拖尾撇线处理效果
2 手动积分处理
先对主峰上面的小峰和后面两个较大的峰进行手动积分(大峰先手动积分,小峰就不好手动积分了)。
图5 手动积分处理1
然后对大峰进行手动积分。但U型中间的第一个小峰的手动积分已经看不到了。需要用前面的手动积分结果来补充一下和扣除一下。
图6 手动积分处理2
用手动积分基本达到了要求。各个峰的面积如下:
A----249203-415614=2079833589
b----415614
c----1092597
d----823251
E----9256764
F----29259394
3 撇线处理,阈值变化,基线回归,峰面积限制和峰面积加和处理
后面采用了“面积加和”与“撇线处理”的方式等积分参数尝试改变积分效果,但只能是部分峰可以得到较好的效果,无法得到所有峰处理的理想结果。后来再进一步尝试撇线处理,阈值变化,基线回归和峰面积加和等参数改变得到如下效果。
图 7 撇线处理和基线回归面积限制处理
上面的初始面积限制在50000,过滤了一部分误判的色谱峰;初始峰宽0.02较为合;在13.8分钟进行撇线处理;在14.7分钟到15分钟改变阈值14到17,14可以积分到14.906的峰,过大就无法积分到了;在16.9,17.13和17,4分钟分别让基线归零,使得17.06和17.221两个峰能够得到较好的结果。积分数值如下:
peak R.T. first max last PK peak corr.
# min scan scan scan TY height area
3 13.875 1349 1386 1464 BB 17413149 1675572167
4 14.806 1503 1513 1524 BV 9 9702 280597
5 16.174 1669 1701 1712 PV 4 29585 1257201
6 16.403 1721 1732 1744 PB 4 26523 936022
7 17.061 1809 1823 1832 BBA 2638932 96395299
8 17.221 1832 1845 1870 BBA 763290 28452100
然后从13.6-17.5分钟进行面积加和得到总面积。
图 8 峰面积加和
峰面积加和得到总面积为2072469456。
3 15.553 1348 1616 1883 BB 16984219 2072469456
总面积为2072469456。利用总面积和和b, c, d, E, F的面积就可以计算到特殊峰形A峰的面积。
可能第二种方案得到的结果更为准确一些,但花费的功夫可能要多一些。
