主题:【第十二届原创】如何熟读标准和做一份较为合格的扩项材料
浏览 |回复43 电梯直达
wenpc
维权声明:本文为v3111915原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
本人经历过4次环境类扩项,每次扩项都有参与其中,共计完成气相、气质、ICPMS、分光、滴定等30多个标准大约700检测项目变更和扩项,以下就说说我个人做扩项材料的经验
本人只做过环境类,其他的行业的仅供参考以下,以HJ810-2016为例
1、先熟读标准,一定要熟读,一定要熟读、一定要熟读重要的事要说三遍,一定要把标准里的每一个字都要吃透。
  1.1标准上如果会用到有毒有害的物质,按照警告做好防范,毕竟安全第一,特别是现场演示的时候,一定要告诉专家你是专业的,不要专家看到你徒手去拿一个有机试剂,这样会让专家第一影响不好。
    1.2先看适用范围,这上面告诉你能做什么项目,检出限是多少,用什么方法做检出限 ,当你要做扩项时,需要满足标准里的检测限,不能高过标准,如果物质比较多的,会在附录里
1.3规范性文件,涉及到标准一定要看,一般为采样标准,需要采样人员熟读,这部分,需要采购想要的采样工具,毕竟不单单是有分析仪器就行了
1.4方法原理,这部分告诉你需要怎么去做,怎么测定的,需要用到什么主要仪器,和什么方法定量等,这部分是大概知道就行
1.5试剂和材料 这部分一定要仔细看,一定要全部都有,不管是前处理,还是还是不常用的,还有备注的小字一定要看,扩项时一定要做验证,例如标准里提到的实验用水,和甲醇一定要未检出,这部分一定要做验证放在扩项报告里,这部分的验证写原始记录作为溯源材料
1.6仪器和设备 这部分都不能缺的,看清楚需要哪些仪器,设备,还是和1.5一样不管用的少,还是基本不可能用的,都必须备上,万一要用到专家说你没有,开了不符合项就不好了,被砍了项目那就更不好了,记住一点备注需要做到的,一定写原始记录防止专家揪着不放。
1.7 样品部分
采样的同事需要熟练的操作,知道如何抗干扰等,样品保管员要知道如何保存,需要好几个部门协助,备注还是要看,采样人员要知道怎么做,万一问到呢?
1.8 分析步骤这一部分要需要注意了,用到什么仪器,仪器设置什么参数,这些需要怎么做,可以按照最优条件去设置,毕竟这部分只是参考条件,标准要求的仪器性能检查,需要去做,调谐要做,做完作为附件附在扩项材料里,然后曲线可以按照标准里做,最好做多几个点。往低的做两个点,高做两个点,这样会好一些。
1.9 样品的测定这部分和曲线一样,按照标准做,这部分要出试运行报告的,可以做一个样品,空白一定要做的,还是关注备注,万一专家问到呢?
1.10 就是结果表示了,做完的数一定要按照标准里的要求保留位数,现在很多检测机构都不按照标准的要求保留位数的。
1.11精密度和准确度,这些扩项里要做的,结果一定要比标准的好,多项目会以附表存在。
1.12 质量保证这部分,都要做并且写在扩项材料里,作为附件,告诉专家你不单单只会做实验,质控也做好了。
总结:标准一定要完全读熟,备注的东西一定要去验证或者需要注意。熟读标准才能写扩项材料
2扩项材料的编写
2.1实验试剂仪器自查表,列出实验室与标准的对比,这里只能用的比标准好,不能低于标准的要求,需要验证的试剂,需要做验证,备注告诉专家你做了,你关注到了
2.2人员表,写清楚有什么人采样,什么人分析,工作经验
2.3按照标准的的顺序,做验证即上面本文第一部分的的1.7~1.12做,写扩项资料一般顺序,采样、样品保存、样品前处理、仪器参数、曲线、检出限、精密度、准确度
2.4做试运行报告,按照标准采样,分析,出具报告。
2.5最后对你的方法验证做总结,本实验室做的效果如何。
检出限、精密度和准确定需要按照标准《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010)这个进行验证
整个过程可以参考 实验试剂仪器自查表、人员表、采样、样品保存、样品前处理、仪器参数、曲线、检出限、精密度、准确度、试运行报告、方法验证做总结
所有验证以及原始记录以附件放在扩项材料后面,方便专家查看,所有的原始记录都要签名,谱图也需要签名
欢迎大家指正我有错误的地方
symmacros
yifan1117
qgp
GRANT
lijing320323
Insm_e13f9b13
东东
