主题:【第十二届原创】氢化物发生进样ICP-OES测试多元素尝试
浏览 |回复7 电梯直达
sdlzkw007
维权声明:本文为sdlzkw007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
iCAP 7000 Series ICP-OES 氢化物发生法测定 Se/Sb/As/Hg/Sn
试剂
● 硼氢化钠溶液(10 g/L):称取 10.0 g 硼氢化钠(NaBH4),溶于氢氧化钠溶液(5 g/L)中,然后定容至 1000 mL 塑料容量瓶,混匀。现配现用。
● 硫脲-抗坏血酸溶液(100 g/L):称取 10g 硫脲和 10g 抗坏血酸,溶于水中,定容至 100ml 容量瓶,混匀。现配 现用。
● 盐酸(1%):量取 10 mL 盐酸缓慢加入水中,冷却后定容至 1000 mL。
● 盐酸(5%):量取 50 mL 盐酸缓慢加入水中,冷却后定容至 1000 mL。
● 硒标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 硒标准储备液 0.1 mL,用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液浓度为 1μg /mL。
● 汞标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 汞标准储备液 0.1 mL,用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液浓度为 1μg /mL。
● 锑标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 锑标准储备液 0.1 mL,另加入 10ml 硫脲-抗 坏血酸溶液(100 g/L),用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液液浓度为 1μg /mL。 (60 度水浴 1 小时)
● 砷标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 砷标准储备液 0.1 mL,另加入 10ml 硫脲-抗 坏血酸溶液(100 g/L),用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液液浓度为 1μg /mL。 (60 度水浴 1 小时)
● 锡标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 锡标准储备液 0.1 mL,另加入 10ml 硫脲-抗 坏血酸溶液(100 g/L),用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液液浓度为 1μg /mL。(60 度水浴 1 小时)
标准溶液制备
混合标准溶液配制:在预先含有 1%盐酸的容量瓶中,加入 0.00 mL,0.1 mL,0.2 mL,0.5mL 锑、砷、锡、
汞标准储备液于 100mL 容量瓶中,用 1%盐酸定容至 100 mL,混匀。此溶液为锑、砷、锡、汞混合标准溶液,浓
度为(0,1μg/L,2μg/L,5μg/L)。
硒标准溶液配制:在预先含有 1%盐酸的容量瓶中,加入 0.0 mL,0.1 mL,0.2 mL,0.5mL 硒标准储备液于
100mL 容量瓶中, 用 1%盐酸定容至 100 mL。此溶液硒浓度为(0,1μg/L,2μg/L,5μg/L)。
仪器参数波长选择
标准曲线
检出限
tome
sdlzkw007
原文由tome(tome)发表:氢化物发生器也是thermo的?
只是个气液分离装置,因为ICP~OES相对来说稳定,不会像HG~AFS那样荧光猝灭,所以分离的不彻底也不会有很大影响。而且方法中功率设定比液体进样要大。
timstoicpms
原文由 tome(tome) 发表:
氢化物发生器也是thermo的?
估计是类似下图的装置
jerryjoanna
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
您好,楼主!可以拍个照片发上来吗?  谢谢哈
Insm_72bc65c2
原文由 Insm_72bc65c2(Insm_72bc65c2) 发表:
唉,测珠光粉就不好啦,完全都是干扰
珠光粉是不是属于色粉里面一部分吧,应该有光谱干扰吧
默之
