主题:【求助】我们在柱前装了保护柱,但是跑出来的峰很不好,系统也冲干净了,把保护柱去掉以后,峰型又好了,我们新来的同事一天需要换好多保护柱,可能是我们买的这批保护柱不好吧,不装保护柱,很废柱子,不装每天都得反冲一下柱子,想请教一下保护柱怎么清洗或修复?
浏览 |回复4 电梯直达
wujian0205
有水有渝
保护柱直接反向冲洗,实在不行了就换掉。这个说明你的样品污染性很大,可能根保护柱关系不大
dadgoh
寒露
有没有可能是你的保护柱没有接好导致系统死体积变大了,所以峰形不好看、柱效差
