主题:【第十二届原创】如何用原子力显微镜对果蝇翅膜表面进行分析?
浏览 |回复3 电梯直达
m3242835
维权声明:本文为m3242835原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        原子力显微镜,简称AFM,它可以在大气、真空及液下对包括绝缘体在内的固体进行表面信息的采集,包括表面形貌、粗糙度、高度、磁场、电场、相位等等,用途非常广泛。在利用AFM获得样品表面信息时,制样、探针选择、参数设置、工作环境都是影响其成像的关键因素。
        前段时间接触到一个利用AFM观察果蝇翅膜表面形貌及粗糙度的实验,为了获取质量较高的图像,很是费了一番周折,尤其是在制样这一步,第一次测试时没有做好调研工作,直接将果蝇整翅固定到基底上去观察,结果很悲催的报销了一根探针(我们使用的AFM 的scanner扫描范围是10*10*2.5um,也就是说,测试时要求样品表面起伏不超过2.5um,而果蝇翅膜表面有突包,还有微米级的刚毛,在往基底上粘样品时翅膀还会产生褶皱······难以想象当脆弱的探针在“划”过翅膀表面时都经历了什么!!!),血的教训啊!后面又经过各种尝试,终于得到了质量尚可的AFM图像,在此我与大家分享一下用原子力显微镜对果蝇翅膜表面进行测试的方法。
      第一步,制样。在果蝇麻醉后用镊子将翅膀摘下,将果蝇翅置于质地偏硬的塑料板上,对翅进行切割,将翅脉与翅膜分开,取边缘位置的翅膜用双面泡沫胶带固定到装有云母片的基片上,用镊子压平。
      第二步,模式选择。因翅膜表面有大量刚毛和凸包,属于高起伏样品,应选择contact mode。
      第三步,探针选择。为保护翅膜及探针,应选择稍软的探针,此处我们用的是k=0.4N/m的Si3N4探针。
      第四步,安装探针、调整激光及四象限检测器信号、安装样品后,设置好setpoint、P Gain、 I Gain值,进行测试。
      附图:
wccd
原创题材不错。但有些虎头蛇尾的感觉,后面几条再详细一点就更有说服力了。
spm2008
zftxy2000
原文由spm2008(spm2008)发表:不错,针对具体的样品展开描述
有特色
