主题:【原创】API 4000三重四极杆串联质谱系统操作规程
浏览 |回复3 电梯直达
歪果仁zZ
(美国AB Sciex公司)
设备准备:
1. 经常检查各气路气体压力高于阈值。Curtain:0.35-0.4 Mpa;Source:0.7 Mpa。
2. 仪器运行前检查流动相瓶中液面高度。
3. 经常检查废液瓶液面高度。
4. 用test方法应保证系统平衡时间大于10 min,色谱压力不超过150 psi,后开始进样。
进样:
1. 取极少量样品于液相尖底小瓶,加800 mL 甲醇和200 mL 水溶解(一般样品浓度为10 mg/mL以内),再次检查小瓶中无沉淀现象,加入样品进样序列表,即可进样。
2. 提交样品序列后,进样器采样过程不得打开、关闭进样室门。
3. 样品序列全部完成,采样结束后,应分别调用Wash 1和Wash方法,对50%甲醇样品(样品位置:1-1-50位)进样清洗仪器流路。
4. 待Wash样本结束,使仪器处于Standby状态,即设备处于正常待机状态。
日常维护:
1. ESI源与APCI源的切换:无需使用工具,只要换探针就可以切换ESI源和APCI源;用手或螺丝起子调节电晕针的方向,使用APCI源时,电晕针尖端朝向气帘板;使用ESI源时,电晕针尖端朝向离子源玻璃罩;电晕针一直在离子源中。
2. 一周清洁一次离子源(使用频繁时) 。一定要等离子源完全降温!清洗离子源腔体,清洗Curtain Plate、 0rifice Plate外部。用50:50的甲醇水,无尘纸进行擦拭,擦拭金属部分,不要碰到白色的陶瓷部分。
3. 一周观察一次机械泵的泵油液面变化,一般不变,有变动代表机械泵异常。
4. 每周检查氮气发生器,观察氦气发生器的三路气压力是否正常
(Curtain: 0. 35-0.4 Mpa; Source: 0.7 Mpa; Exhaust:0. 35-0.4 Mpa)。
5. 三个月和开机时进行一次调谐校正。
6. 三个月清洗或者更换空气过滤网。
7. 一年更换一次机械泵油。
8. 半年更换一次喷雾针,旋下Peek管线与接头,旋松黑色螺帽和黄铜螺帽,轻轻向上拔起喷雾头,取下黑色螺帽,拔出喷针注意保护小弹簧,使用小扳手旋开喷针与两通的链接,更换新的喷针,重新装配即可。
9. 关机流程:
关闭质谱主机电源→等待20-30 min→关闭机械泵电源→关闭氮气发生器→结束
10. 开机流程:
打开氮气发生器确定气压正常→打开机械泵电源→等待约1 h→打开质谱主机电源→结束
11. 仪器室除尘,每周都应组织人员清洁仪器室,保证仪器环境清洁,且常年保持仪器室18 ℃,温度过高会影响质谱正常工作。
huomiao
楼主在穿马甲“QTRAP 5500串联四极杆质谱系统操作规程”
welewolf
这个帖子和“QTRAP 5500串联四极杆质谱系统操作规程”不是一样的吗?请不要发重复贴,请自行处理...
