主题:【第十二届原创】QTRAP 5500串联四极杆质谱系统操作规程
浏览 |回复8 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(美国AB Sciex公司)
设备准备:
1. 经常检查各气路气体压力高于阈值。Curtain:0.35-0.4 Mpa;Source:0.7 Mpa。是否堵塞
2. 仪器运行前检查流动相瓶中液面高度。
3. 经常检查废液瓶液面高度。
4. 用test方法应保证系统平衡时间大于10 min,色谱压力不超过150 psi,后开始进样。
进样:
1. 取极少量样品于液相尖底小瓶,加800 mL 甲醇和200 mL 水溶解(一般样品浓度为10 mg/mL以内),再次检查小瓶中无沉淀现象,加入样品进样序列表,即可进样。
2. 提交样品序列后,进样器采样过程不得打开、关闭进样室门。
3. 样品序列全部完成,采样结束后,应分别调用Wash 1和Wash方法,对50%甲醇样品(样品位置:1-1-50位)进样清洗仪器流路。
4. 待Wash样本结束,使仪器处于Standby状态,即设备处于正常待机状态。
日常维护:
1. ESI源与APCI源的切换:无需使用工具,只要换探针就可以切换ESI源和APCI源;用手或螺丝起子调节电晕针的方向,使用APCI源时,电晕针尖端朝向气帘板;使用ESI源时,电晕针尖端朝向离子源玻璃罩;电晕针一直在离子源中。
2. 一周清洁一次离子源(使用频繁时) 。一定要等离子源完全降温!清洗离子源腔体,清洗Curtain Plate、 0rifice Plate外部。用50:50的甲醇水,无尘纸进行擦拭,擦拭金属部分,不要碰到白色的陶瓷部分。
3. 一周观察一次机械泵的泵油液面变化,一般不变,有变动代表机械泵异常。
4. 每周检查氮气发生器,观察氦气发生器的三路气压力是否正常
(Curtain: 0. 35-0.4 Mpa; Source: 0.7 Mpa; Exhaust:0. 35-0.4 Mpa)。
5. 三个月和开机时进行一次调谐校正。
6. 三个月清洗或者更换空气过滤网。
7. 一年更换一次机械泵油。
8. 半年更换一次喷雾针,旋下Peek管线与接头,旋松黑色螺帽和黄铜螺帽,轻轻向上拔起喷雾头,取下黑色螺帽,拔出喷针注意保护小弹簧,使用小扳手旋开喷针与两通的链接,更换新的喷针,重新装配即可。
9. 关机流程:
按下Vent按钮约5 s→等待30 min→关闭主机电源→关闭氮气发生器→结束
10. 开机流程:
打开氮气发生器确定气压正常→打开质谱主机电源→结束
11. 仪器室除尘,每周都应组织人员清洁仪器室,保证仪器环境清洁,且常年保持仪器室18 ℃,温度过高会影响质谱正常工作。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huomiao
楼主给的这个维护在配上图片就好了,AB的质谱有些微贵
welewolf
d175777596
我们新买的一台4500配的是新款的机械泵,工程师说机械泵油不需要更换,没有的时候添加即可。
歪果仁zZ
原文由 d175777596(d175777596) 发表:我们新买的一台4500配的是新款的机械泵,工程师说机械泵油不需要更换,没有的时候添加即可。
时间久了是需要更换的
十七
歪果仁zZ
原文由 十七(v3073229) 发表:借荐了,谢谢分享
不客气
之宣
