主题:【求助】如何让ECD老化时间最短?大家的方法都是什么样的?
浏览0 回复5 电梯直达
skli
x491372756
楼主问的应该是稳定多久吧,我这边是岛津的GC2014,都是稳定12小时以上基线才能平
dadgoh
xx_dxd_xx
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
不会那么久吧。我也是用岛津的,一般开机两个小时就差不多了,会有一点点飘,但是不影响测定。
如果想要平衡快,平常可以不关氮气,这样开机半个小时差不多就能用了。
2019/8/2 16:44:21 Last edit by xx_dxd_xx
qqqid
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
你这样很浪费气,ECD不用的时候,把排气口堵住,阻止空气进入,可以达到同样的效果,下次做样时别忘了打开排气口就行。
x491372756
不行哦,测的话基线飘呢,尤其低浓度点
