主题:【第十二届原创】纳氏试剂法检测氨氮随机性混浊和低浓度显色困难问题的解决
浏览 |回复22 电梯直达
xww428
维权声明:本文为xww428原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
    氨氮是水质检测中的一个常规项目,检测过程也相对简单,但实际工作中常常会遇到低浓度显色困难,随机性管内混浊,无法正常比色,这些问题给日常的检测工作带来了困扰。
    在翻阅了仪器信息网论坛的相关话题和搜索知网相关文献的基础上,经过摸索和比较,确认了以下的试剂配制和检测流程可以很好地克服上述问题。
1  试剂的配制
    目前纳氏试剂比色法检测氨氮主要涉及到二个试剂:纳氏试剂和酒石酸钾钠,改良后的方法同样是二个试剂:纳氏试剂和酒石酸缓冲液,改变后试剂具体配制方法如下:
1.1 纳氏试剂:新的纳氏试剂由显色剂和稳定剂混合而成
A  稳定剂:称取聚乙烯醇(PVA1788) 12g,溶于1000ml纯水。
该溶解过程比较慢,可采用磁力搅拌的方式,根据室温不同,大概要1-2个小时,开始时可用玻棒将沉于底部溶胀粒子辅助搅动下,最终能完全溶解至均匀澄清
配制时采用大号的烧杯,降低液层厚度,利于充分搅拌
聚乙烯醇采购自国药集团,型号选用1788
B  显色剂:称取碘化钾30g溶于60ml纯水中,称取12.4g二氯化汞粉末逐步溶解于碘化钾溶液中,不断搅拌使其完全溶解
二氯化汞溶于碘化钾溶液时可用牛角小匙少量多次加入,用玻棒不断搅拌至完全溶解,在这里采用固定量配制不求显色能力的最大化,这个配制比例满足显色要求,简化配制流程
纳氏试剂:将上述显示剂B倒入稳定剂A中,混匀后放入棕色瓶置冰箱冷藏室,避光低温保存,使用半年没问题。
1.2 缓冲液:称取160g氢氧化钠溶于400ml纯水中,132g酒石酸溶于400ml纯水中(实际是酒石酸无法完全溶解),待氢氧化钠溶液冷却后,将酒石酸混悬溶液(包括未溶解部分)缓缓加入氢氧化钠溶液中,不断搅拌,并用150ml左右纯水分次将未溶解的酒石酸一并洗入,搅拌至完全溶解,冷却贮存备用(稳定2天后,取50ml水,加1ml缓冲液,测PH=12.19左右,有效)
2    样品的检测
    取样50ml,加1ml缓冲液,摇匀后静置2分钟,再加1ml纳氏试剂,摇匀后静置15分钟,2cm比色皿,420nm比色
    实测一条标曲如下:
    标准系列(ug)    0            2.5          5          10          20        40        80
    吸光度                0.025    0.045      0.071      0.119  0.210    0.370    0.684
    回归方程:    ŷ=0.0082x+0.0097        r=0.9993
    实测样品和标准系列都无混浊现象出现,低浓度显色稳定,加标回收96%-98%
这个方法的改良,主要是体现在二个方面:
1.纳氏试剂中移去碱液,通过加入聚乙烯醇形成稳定的胶体
2.日常饮用水检测中,酒石酸钾钠作用并不明显,采用酒石酸-氢氧化钠缓冲液体系,使样品形成一个明确稳定的碱性环境,测定的可行性和可靠度明显提高
大家有兴趣可以尝试一下,欢迎讨论和反馈
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
学习了,纳氏试剂太容易变混了,我们空白做两次,有时候就会由于取药的原因导致空白偏差特别大
ahtccdc
m3283090
Alan
xww428
这个方法目前还没有在现有的标准方法上看到
两面佛
原文由 xww428(xww428) 发表:
属于标准优化的,等标准更新,都不知道多少年之后,目前的标准的纳氏试剂真的存在很多问题
圣诞结
之前看过一个文献,是用六偏磷酸钠代替酒石酸钾钠做掩蔽剂,试了下效果也还行
xww428
个人感觉,纳氏试剂法测氨氮,对反应的碱性环境要求比较苛刻,如果不在特定的PH范围,反应往往会出现问题,因此在方法改良中,通过缓冲液来确保一个特定的PH范围,使反应得到保证
相关标准,是将碱直接配在纳氏试剂中,这样对不同的水样,PH的范围有出入,造成反应出现各种状况
2019/8/13 8:47:51 Last edit by xww428
p3146813
只要调整好样品的ph值,氨氮很好做的。
样品的前处理依据标准来就好了。
我这边随意做,r现在基本都是99996左右,斜率0.007左右(纳什试剂放久了斜率就回高)。
当然标准方法,纳什试剂毒性蛮大的。
纳什试剂外面套个黑色袋子,放冷藏柜,放好久都能用的。
