主题:【求助】本实验室是企业内部的实验室,不涉及分包和抽样,旧版质量手册和程序文件都写了这两个要素,现在进行换版,质量手册里的抽样部分 只有一句标明本实验室不涉及,那程序文件抽样和分包可以保留吗,还是需要删掉?
浏览 |回复18 电梯直达
minhao
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
1 分包,如果你的实验室主要设备出现故障,是送到其他实验室检测还是等待维修?生产线和产品出厂会不会受到影响?你的客户会不会催?
2 抽样,在实验室活动范围里限定,只做实验室内部检测活动,不参与取样活动。取样程序可以不写。
我们也是公司内部实验室,也是送样检测,但是需要从送来的样品上面按规定位置取样、制样,想请教下,这种算抽样吗?还仅仅是制样
minhao
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
我很想知道,你们既然没有分包和抽样,咋会当初写了这两个文件呢
想请教下猫专家, 我们是公司内部实验室,也是送样检测,但是需要从送来的样品上面按规定位置取样、制样,这种算抽样吗?还仅仅是制样呢,需要编制专门的抽样程序文件吗?谢谢啦
原文由 minhao(v3041218) 发表:
属于制样,按照CNAS CL01:2018中7 .3.2抽样方法应描述:C) 从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理,以作为后续检测或校准的物品。我们在程序文件以及三级文件中有提到相关样品收样后有如何拆分及有些样品需要烘干等模拟实际产品测试状态等制备要求
西瓜猫猫西瓜
抽样指的一般是统计学意义的
你的问题楼下有个专家已经回答了,你们算制样。
minhao
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
明白,谢谢指教
minhao
抽样指的一般是统计学意义的
多谢指点~
看你怎么说
CNAS-CL01-G001:2018 7.3.1的“注”中表明抽样除包含从一个批次抽取样品的活动外,还包括检测领域常用的概念“采样”和“取样”。
所以还是需要有抽样程序的,只是你这个程序的内容是指取样的内容,不涉及外部抽样。我们这次现场审核时,组长提出了这个问题作为建议事项。
原文由 看你怎么说(v2887662) 发表:
一般实验室程序文件有个样品检测管理程序,对于取样做个规定,具体还可以编制个三级文件,关于样品具体处理的方法
