主题:【第十二届原创】【仪器说】高速冷冻离心机维修记
浏览 |回复4 电梯直达
avih1981
鹤壁农检联合队发表于:2019/08/07 08:41:03 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器说】高速冷冻离心机维修记
        单位有一台高速冷冻台式离心机,使用非常方便。在分别使用50mL离心管和15mL离心管时不需要更换转子,只需要在15mL离心管外加个离心管套就可以了,使用非常方便,很受同事欢迎。但是这台为我们的检测工作做出很大贡献的离心机在使用过程中故障频出,开始是经常跳闸,终于在一次跳闸后门盖也打不开了。
        一、故障问题
        1、经常跳闸
        2、门盖也打不开了
        二、故障解决
        1、打电话咨询售后解决方法
        售后给出的解决方法:用仪器所配工具中的细长螺丝刀,插入仪器右侧的第一个小孔中寻找弹簧位置,企图把锁扣解锁、盖子打开,但以失败告终,只能申请工程师上门维修。
图1:同事自己维修
        2、工程师上门维修
        工程师先用仪器所配工具中的细长螺丝刀,插入仪器右侧的第一个小孔中寻找弹簧位置,企图把锁扣解锁、盖子打开,也以失败告终。在这个过程中发现工程师找的第一个小孔与我所找的第一个小孔不一致,我从右向左数找的第一个小孔,工程师从左向右数找第一个小孔。此处建议厂家在这两个小孔上标注上数字1号、2号,便于遇到这种问题时能正确找到小孔位置。(图中一号小孔为我所找的,二号小孔为工程师选择)
图2:仪器右侧小孔位置
        工程师把与同事合力把螺丝刀插入离心机右侧的缝隙,把离心机的盖子撬开。撬开后把拉杆系统拿出后,发现拉杆系统中的弹簧转位了。工程师进行了一系列校正、平衡、加润滑油等一系列操作后,拧紧螺丝,把拉杆系统安装好。
图3:工程师维修过程
图4:校正前后拉杆
图5:下次盖门打不开时正确打开方法
        工程师又针对经常跳闸的问题对断电保护的数值进行了调整,再推上电闸后不会再断电跳闸。
图6:调整断电保护数值
          三、维护保养
        仪器维修结束后工程师又针对仪器故障提出了一些保养维护措施。
        1、正确的开关盖门方法。
        不可以在断电时开关盖门。开盖门时要用左手向下按仪器门盖右角,右手向外拉。
图7:正确开盖门
        关盖门时先把盖门轻轻放下,用手按住锁头位置(图中红色位置),向下用力按,听见喀啪响声。不可以把盖门从高处向下用力摔。
图8:正确关盖门
        2、每次实验后, 都要用干净的布将离心室内油污、水蒸气、样品漏液及台面擦干净,把离心室的盖门打开,使离心室风干。
        3、离心机使用完毕后,要取出转头,将腔体内杂物、积液等清理干净,在转子中心孔内涂些润滑油。
        4、一年需要对拉杆系统加涂润滑油一次,使拉杆系统处于轻松拉动状态下。
很好的使用维护,普通仪器也要使用得当才不会出故障。
wccd
两个小孔的左右叙述没有搞明白,我的理解正好相反?
avih1981
原文由 wccd(wccd) 发表:
第一个小孔是正确的,但是我找错了,找的是第二个小孔
symmacros
