主题:【求助】你们做VOCs的工作曲线范围是多少?TENAX管采集的样品浓度超出曲线范围了,如何出数?
浏览 回复17 电梯直达
GRANT
GRANT
wazcq
GRANT
wazcq
这个标准里说了预调查 先知道个大概,浓度大的可以气袋采样,稀释了再做
Nerif
GRANT
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
我们的话,减小采样体积,重新采样
挺费工夫的
Nerif
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
挺费工夫的
没办法,这玩意一次性的,没办法做第二次,超曲线了,有的地方可以再做大浓度的曲线,我们是不允许的,而且再做曲线的话,响应值能不能对上也说不准,只能再次采样了,有条件的实验室好像都是拿着便携的过去,现场看下大致的数据然后再采样
wenpc
按照标准就是必须做预调查的,简便的方法的话我个人建议,曲线浓度可以稍微的拉高一些做到10~1000ug差不多,调调分流比应该能实现,然后采样需要带一台PID出去看看浓度是多少再采样,一般采样采个200~300ml应该差不多了。
wazcq
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
PID测的是 voc总和还是单个的?还有最小采样体积有规定吗?
wenpc
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
PID可以总和,类似土壤场调初查类似,标准上是300ml采样体积做的检出限,用20ml/min,采15分钟可以实现。而且HJ734标准中7.3.1采样体积最少300ml一只管
