主题:【求助】可以用以标准溶液做的标准曲线测定气体中同种物质的含量吗?
lay1407
使用气相色谱法测定空气中正己烷,正庚烷,正戊烷的含量,因为客观条件所限不能购买标准气,使用自配的标准气准确度太差。想问如果用标准溶液建一条标准曲线,可不可以将液体中的浓度通过某种方法换算为气体中的浓度,然后进行气体中同种物质的定量检测?或者说不用通过换算可以直接使用标准溶液建立的标准曲线呢?
lhl
