主题:【求助】石墨炉测Cr,重复测试10次,总是有一针信号特别大,其余正常。
浏览0 回复11 电梯直达
jiieie
请教各位大虾,石墨炉测Cr,5ppb标准溶液,无基改,重复测试10次,总是有一针信号特别大(第五次),其余的正常,如下所示。有大虾遇到过这种情况吗?这可能有什么原因呢?
1    0.1654
2    0.1634
3    0.1653
4    0.1672
5    0.1838
6    0.1617
7    0.1672
8    0.1602
9    0.1598
10  0.1605
后来,我又空测了10次,发现也有一次信号特别大(第6次),如下所示,
1        0.0062
2        0.0049
3        0.0047
4        0.0034
5        0.0029
6      0.0169
7      0.0049
8      0.0049
9      0.0023
10    0.0035
看来之前信号的跳动应该不是由样品产生的,空测也要有同样的问题。那可能是什么原因导致这种情况呢?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
这个应该与进样针有关,有可能进样针进样时,引入了污染,导致吸光度值偏高
qq250083771
你看看你的进样针位置是不是不合适
另外  其实你这个结果挺好的哦
首先,我觉得你这个结果出来还是很不错的啊,再者,如果你觉得其中有一个比较高,那是不是进样针位置有一点点小问题。
推荐你参考一下:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5896696?UID=anpin
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎推荐
jiieie
原文由 柒(p3123767) 发表:
谢谢
夕阳
10次空测值均在0.00xx,是很正常的。而10次样品的测量只有第五针偏高;判断方法:继续用5ppb标样做吸光度的重复测量,看看是偶然个案现象还是无规律的出现?然后将测试结果上传看看再说。
jiieie
原文由 夕阳(anping) 发表:10次空测值均在0.00xx,是很正常的。而10次样品的测量只有第五针偏高;判断方法:继续用5ppb标样做吸光度的重复测量,看看是偶然个案现象还是无规律的出现?然后将测试结果上传看看再说。
后来又测试了5组5ppb Cr,每组10个replicates,其中有三组结果是好的,没有突然大的吸收值,RSD在百分之2以内,有两组就是出现我问题中描述的情况,一针特别大,继续测试又恢复正常。
数据暂时还没导出来。
夕阳
原文由 jiieie(v3062405) 发表:
数据暂时还没导出来。
石墨炉模式测试的结果RSD<2%是不错的结果。此外有问题的两组数据中,突然冒顶的那两个数据是出现在同一个重复位置吗?还是随机的?
jiieie
原文由 夕阳(anping) 发表: 石墨炉模式测试的结果RSD<2%是不错的结果。此外有问题的两组数据中,突然冒顶的那两个数据是出现在同一个重复位置吗?还是随机的?
随机的。
夕阳
随机的。
是使用自动进样器的吗?
jiieie
原文由 夕阳(anping) 发表: 是使用自动进样器的吗?
是的
