主题:【第十二届原创】土壤萃取液的净化是个细致活
浏览 |回复11 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木影之队发表于:2019/08/09 18:21:58 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
土壤中多环芳烃和有机氯具有“三致”作用,对人类健康危害较大,许多科研单位和检测机构都对其展开测定工作,在诸多测定方法中,由于土壤基质成份复杂,土壤萃取液需要净化除杂这个重要步骤。净化后的样品,可以有效降低干扰,提高灵敏度,防止污染仪器的进样口,检测器,离子源等处。本文针对净化步骤展开讨论,结合全自动固相萃取仪,可以同时净化多个样品,净化速度较快,效果较为满意。
1、 仪器设备及耗材
平行蒸发仪1台,全自动固相萃取仪1台,全自动氮吹仪1台, Florisil小柱若干,500烘烤4小时的无水硫酸钠。
2、 实验步骤
2.1第一次脱水
在萃取瓶口,放置一个小漏斗,加入适量的无水硫酸钠,然后轻轻晃动,静置5分钟左右,如需脱硫,加入适量铜粉,见图1。
        图1
2.2萃取液浓缩
将萃取瓶中的萃取液倒入平行蒸发仪的浓缩瓶中,再倒入2-3ml正己烷荡洗萃取瓶,合并到浓缩瓶中,不要让无水硫酸钠落入浓缩瓶中,见图2.
                                                            图2
2.3平行蒸发仪条件
冷却循环水设置为5。加热真空装置,温度设置为40℃ ,如果是分析多环芳烃,温度不能过高,多环芳烃中有几种低环化合物(如萘),有一定挥发性,低温减少损失。图3
        图3
2.4真空泵设置
首先将真空设置为500mbar,6-8分钟后,设置为258 mbar
为什么要两步设置呢,因为萃取液中有丙酮,真空值设置为500mbar,是首先将丙酮挥发出,防止液体沸腾,引起损失,正己烷真空值为258 mbar,最后将正己烷挥发出来,如果用的是二氯甲烷,可以查询它的真空值后再设定,见图4。
        图4
2.5第二次脱水
平行蒸发仪的浓缩瓶中,液体体积剩余大概3-5ml时,将浓缩瓶取出,此时再加入少量无水硫酸钠进行脱水。因为水与丙酮互溶,此时再一次脱水,可以将从丙酮中析出的水完全除去。见图5
                                                              图5
右图的样品,红箭头标识处,无水硫酸钠有结块现象,说明浓缩后的萃取液仍残留少量水份。
2.6全自动固相萃取仪净化
将浓缩后的萃取液转移到固相萃取取样管中,并合并洗涤液,(需要净化的样品放置在固相萃取仪左边,右边是接收管)剩下的净化工作让全自动固相萃取仪完成。见图6
        图6
看到这,可能有同学会问,为什么萃取液要浓缩后再净化,这是因为萃取液有65ml左右,如果直接过Florisil小柱净化,会因为体积过大,大量杂质又被冲洗下来, 达不到净化效果,故浓缩至5ml左右,效果较佳。
                                                        图7
净化条件中,见图7,本实验室,土壤有机氯选用正己烷:丙酮=9:1(体积比)进行洗脱,效果较好,土壤多环芳烃选用正己烷:二氯甲烷=9:1(体积比)进行洗脱,效果相同。
2.7净化液定容
本实验室的平行蒸发仪不能定容,故最后的定容选用氮吹浓缩仪,将氮吹定容后的样品放入进样小瓶中,此刻,土壤萃取液净化工作完成,见图8。
                                                              图8
3、小结
1、土壤萃取液净化是个重要步骤,也是个细致活,须做到每一步细致,如浓缩时,液体不能蒸发干,过Florisil小柱,须保持湿润,速度不能过快等。只有做好了这些“细活”才可能获得较好的效果。
2、也有老师是将萃取液浓缩后,去除丙酮再脱水,我个人感觉如果土壤样品含有较多水时,这种脱水效果不是很好,因为水比重比正己烷大,会残留在液体底部,也有可能浓缩后,剩下的是水了,最好还是两步脱水。
如有不妥之处,望各位老师批评指正。
推荐帖
Last edit by v3247983 举报
oswaldo
这个平行蒸发仪,请问和旋转蒸发仪比较,那个效率高?能同时几个样品一起处理?
xiaogumd11
沧海青城
nphfm20091977
xiaogumd11
个人感觉用浓硫酸损失较大,最后还要洗到中性,新的土壤方法标准,不提用浓硫酸净化的方法,更多提固相净化、净化柱和GPC
pfizer
我们也有 真空离心浓缩,布琪的 用起来很好用
汽土
像楼主学习了。之前做的时候虽然脱过水,但到旋蒸结束,有些还是有水,影响净化。问下楼主,我做土样,不管是否净化,十氟联苯位置处都有杂峰干扰,导致十氟联苯回收率不正常,大部分是偏高。我这边十氟联苯出峰位置在荧蒽和芘之间,样品中就是三四个连着出的包峰,不知道楼主做样时遇到这种情况了没有,求赐教~非常感谢
十七
xiaogumd11
chun29
确实是个考验人的细活,现在不是上市了很多自动化的设备吗?可以提高效率,不缺钱的可以买呀?
