主题:【第十二届原创】Shimadzu GC-2014 FID基线不良的案例
浏览 |回复7 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:机械振动导致的FID基线不良问题
故障情况
某化工企业用户使用Shimadzu的GC-2014C的FID检测器,测定某化工产品的纯度。用户报修故障,基线不良。
样品分析条件如下:
色谱柱:Rtx-WAX  60m*0.53mm*1um
柱流量:3ml/min
分流进样
分流比:10
进样口温度:220℃
检测器温度:280℃
柱温程序:程序升温,初始温度40℃,终温200度。
谱图:
手机的原因,细节不甚清楚,特做说明,y轴单位为0.5mV,x轴单位为1min
故障分析和诊断
预判:
首先考察基线的状态,为无规则噪声——基线扰动时间没有明显的周期性,亦没有扰动幅度的均一性。一般的,无规则噪声往往与GC-FID系统的污染或者喷嘴堵塞相关。
诊断:
GC-FID系统故障的基本诊断方法是由简入繁,从后向前。首先要简化系统,从检测器和工作站开始向色谱柱进样口定位故障。
首先应当熄灭FID火焰,考察本底基线。如果本底基线有问题,那么仪器的硬件部分(FID放大器、收集极等)存在问题。最好拆掉色谱柱,降低检测器温度,停止尾吹气供应,以免环境和前端的干扰。如果本底基线良好,再考虑向前考察色谱柱和进样口。
于是熄灭FID的火焰观察基线,发现仪器本底基线不良,如图:
此基线存在明显的双向“毛刺”信号,看来问题发生在仪器的硬件部分,一般可能的原因是电器不良,电气干扰或者接触不良。预判的故障原因可以暂时搁置一下。
故障的处置
拆除收集极和电路板的连接线,再次简化系统,发现基线改善,确证收集极或者检测器基座部分存在问题。
于是检查收集极和检测器基座,检查的时候,发现检测器基座的固定有些不良,可以小幅度晃动,旋紧检测器固定螺母。另外发现GC运行时机械振动幅度稍大,检查了柱箱风扇,发现色谱仪背面的运输螺栓并没有正确拆卸掉,予以拆除。
(运输螺栓是气相色谱仪在移机和运输过程中,固定和保护风扇电机的。)
最后恢复系统,再次开机测试,基线状态良好。
小结
由于GC系统异常的机械振动,造成FID系统的无规则噪声。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
feigekai
wazcq
这样排除故障的思路很好,需要对仪器构造及电路很了解才行。
Insp_deff4b97
小不董
langyabeilei
我觉得还应该考虑的一点就是地接的问题,不过没有地接的话,或出现比较规则的基线波动。
是接地问题吧,气相安装时工程师一般会接地。
