主题:【第十二届原创】中风合剂(医院制剂质量标准草案起草说明)
浏览 |回复1 电梯直达
我是风儿
鹤壁农检联合队发表于:2019/08/11 17:43:46 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一.医院制剂用药品的原料(药材)的质量标准草案起草说明:
(1)太子参:同正文。        (2)玄参:同正文。        (3)黄芪:同正文。
(4)黄精:同正文。              (5)绞股蓝:同正文。        (6)地龙:同正文。
(7)僵蚕:同正文。          (8)忍冬藤:同正文。        (9)白芍:同正文。
(10)生地黄:同正文。        (11)木瓜:同正文。
二. 临床用药品成品的质量标准草案起草说明:
【名称】  中风合剂  Zhongfeng  Heji
【处方】        太子参150g          玄参150g            黄芪300g            黄精200g      绞股蓝120g          地龙100g          僵蚕100g          忍冬藤150g
                    白芍120g            生地150g            木瓜120g
【制法】以上十一味,用水浸渍30分钟,煎煮两次,第一次1.5小时,第二次1小时,合并煎液,滤过,滤液静置24小时,取上清液浓缩至约800ml,加入甜菊苷、对羟基苯甲酸乙酯和苯甲酸,搅匀,过滤,滤液加水使成1000ml,灌装,灭菌,即得。
【性状】  本品为棕褐色液体,味微苦、甜。
【鉴别】
处方由11味中药材组成。本标准建立2项薄层色谱鉴别方中2味药材:黄芪、白芍。
【鉴别】(1)、(2)均试验了三批样品,并分别与对应的阴性样品进行了比较,均无干扰,且薄层色谱斑点清晰,表明方法可行。
(1)系方中黄芪的定性鉴别。
方法:取本品20ml,用水饱和的正丁醇振摇提取3次,每次20ml,合并正丁醇液,用1% 氢氧化钠溶液洗涤3次,每次20ml,再用正丁醇饱和的水洗涤至中性,正丁醇液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液,另取黄芪甲苷对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部 通则0502)试验,吸取供试品溶液10μl、对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水(10:20:11:5)10℃以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同顔色的斑点。
以黄芪甲苷对照品鉴别方中黄芪,通过阴性对照试验及三批样品的实验观察,阴性无干扰,专属性强,故选黄芪甲苷对照品作为鉴别指标,列入正文,结果见图1。另水饱和的正丁醇提取后,曾用氨试液洗涤去除杂质,但除杂效果不理想,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,斑点干扰大;换用1%氢氧化钠及正丁醇饱和的水溶液洗涤后,获得了理想的薄层色谱条件。
(2)系方中白芍的定性鉴别
方法:取本品20ml,用乙醚振摇提取2次,每次20ml,弃去乙醚液,水液用水饱和的正丁醇振摇提取2 次,每次20ml,合并正丁醇液,用水20ml洗涤1次,取正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇2ml使溶解,作为供试品溶液。另取芍药苷对照品,加甲醇制成每lml含2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部 通则0502)试验,吸取上述两种溶液各lOμl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸(8:1:2:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
以芍药苷对照品鉴别方中白芍,通过阴性对照试验及三批样品的实验观察,阴性无干扰,专属性强,故选芍药苷对照品作为鉴别指标,列入正文,结果见图2。
【含量测定】
白芍为方中主药,据《本草拾遗》记载,具有养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗的作用。
本文采用HPLC法测定中风合剂中白芍所含有的芍药苷,在测定波长下,阴性无干扰,方法快捷,简便。因此,本文采用HPLC法测定芍药苷的含量,以达到控制中风合剂质量的目的。
(一)方法
照高效液相色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部 0512)测定
色谱条件与系统适应性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.1%磷酸(14:86)为流动相,检测波长为230nm。理论塔板数按芍药苷峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备 精密称取芍药苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含芍药苷80μg的对照品溶液,即得。
供试品溶液的制备 精密吸取样品1ml,置25 ml量瓶中,用流动相稀释并定容至刻度,摇匀,即为供试品溶液。
测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品含芍药苷(C23H28O11)的不得少于0.62mg/ml。
(二)方法学考察
1        仪器与试药
戴安U3000高效液相色谱仪;梅特勒XS205DU电子天平;艾科浦超纯水器。中风II号合剂、缺白芍的阴性样品由*********提供。芍药苷对照品(批号110736-201842,含量97.4%)购自中国食品药品生物检定研究院。乙腈为色谱纯;水为超纯水。
2  方法与结果
2.1  色谱条件
色谱柱:Welch Ultimate XB-C18(4.6mm×250mm,5μm);
流动相:乙腈-0.1%磷酸(14:86)
检测波长:230nm;
流速:1.0ml•min-1;
柱温:30℃;
进样量:10μl
理论塔板数:按芍药苷峰计算应不低于3000。
2.2 提取方法的选择
在供试品溶液的制备中,进行了直接稀释法、超声法的对比研究,结果两者无显著性差别,从操作简便快捷的角度选择直接稀释法,结果见表2。
2.5 空白试验
取对照品溶液、供试品溶液、阴性对照溶液,分别按2.1色谱条件测定,结果见图4。
本品含芍药苷(C23H28O11)不得少于0.62mg/ml。
【功能与主治】  益气养阴、活血通络。用于中风恢复期,半身不遂,肢体麻木,口眼喎斜,舌强语蹇。
【用法与用量】  口服,一日2次,一次50ml。或遵守医嘱。
【规 格】  100ml/瓶。
【贮  藏】  密封。
【有效期】2年。
xiahuanihao
学习——中风合剂医院制剂质量标准知识。
