主题:【已应助】如何判断消解过程中的高氯酸冐烟程度?
浏览 |回复8 电梯直达
有水有渝
方法一般简单描述为升高温度至高氯酸冐白烟,这个火力怎么控制,怎么区分这个白烟是水汽还是高氯酸冐烟气,有什么经验吗?
冰山
水汽就不用考虑了。是用电热板吗?硝酸的白烟较为淡薄,高氯酸白烟就浓厚多了,明显不一样。至于温度,活细点可参考新版HJ491-2019。
ldgfive
一般情况,消解过程中的水汽是没什么白雾的,会产生白雾的只有像高氯酸这样的酸,现象非常明显,而且温度较低时,高氯酸赶不出来
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
检测老菜鸟
高氯酸的是比较浓的,一般情况下水汽是很少的。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:有效应答
有水有渝
用的是可调式电炉,不是电热板。感谢大家的建议,再观察总结经验。
rr丿
水蒸汽的白雾基本看不到,高氯酸的浓厚白烟非常明显。
rr丿
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:左杯为超纯水,右杯为20%高氯酸。
没看到图。。。
有水有渝
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
没看到图。。。
发的视频,需要官方审核才能看到
有水有渝
看到一篇文献,讲高氯酸冐烟分为三个阶段
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
