在线工业过程控制分析仪
主题:【讨论】色差仪灯泡的稳定性
浏览 |回复1 电梯直达
double_sug
所有的分光色差仪都是有灯泡的,比如爱色丽的528、SP64、eXact、Ci64。无一例外。有灯泡就存在一个问题:灯泡是有寿命的。当机器开始用的时候,就决定了灯泡要反复的开关,而开关多了,机器灯泡状态就会发生变化。所以很多时候,528会出现测量无效的提示,SP会出现测量灯暗的错误,这个很多时候都是因为灯泡的问题。校正的原理其实就是把机器结合当前的灯泡状态重新读写主板的数据,最终达到标准数据的状态。而细心的校正会维持机器处于良好的状态数月甚至数年。
推荐帖
Last edit by Ins_8d2889a4 举报
wccd1
