主题:【已应助】waters 液质氮气发生器选择
浏览 |回复10 电梯直达
834390676
有老师推荐用在Waters 液质上的氮气发生器么?最好国产的,性价比比较高的?
最佳答案:吖天回复于2019/08/14
Waters液质氮气仅作为雾化气,所以对纯度要求并不高,99.5%就能满足要求。
关键参数是流量不低于 20L/min,压力不低于100psi 。
按这参数找厂家推荐型号即可。
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
834390676
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
国产的关键部件也是进口的
这样的啊,老师有比较好的国产品牌推荐么,想了解下。
mengzhaocheng
weiqing
最好用液氮,氮气发生器的纯度一般很难达到要求。
Peak
老师,您可以了解一下Peak的氮气发生器,如果您是单四极杆质谱,Peak Genius SQ24就可以满足您的用气需求;如果对流量要求更高,可以了解一下Genius XE35。您也可以致电400-888-1612咨询具体应用方案~
吖天
按这参数找厂家推荐型号即可。
Insm_613049a7
summersyh
国产的不太了解,我们现在用的是Claind的,一个意大利的品牌,型号是LCMS 40-1,是带空压机的一体机,所以也不用另配空压机了,还挺方便的。
Insp_809b8c2a
zxq104
