紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】生活饮用水法测定游离氯和各类氯胺的疑问
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_7ef2755b
GB/T 5750.11-2006  中对游离氯的测定和各类氯胺的测定很困惑
标准中总共水样就只有10ml,但是它要测定加试剂,再测定,再加试剂再测定,总共测定三次,但是水样远远不够,应该怎么处理,表示很懵啊
然后关于一氯胺,二氯胺,三氯胺的测定上说要改变试剂的添加顺序来测,但是顺序是怎么样的根本不知道啊,标准上也没有体现出来,哪位大神能帮帮我啊
mengzhaocheng
先要搞清楚测试所依据的化学反应是哪一个,这样就能清楚添加剂
mengzhaocheng
马力
总共水样不是10ml,是取水样10ml,至于取几个10ml就根据实验要求了
Insm_7ef2755b
原文由 马力(v2795804) 发表:总共水样不是10ml,是取水样10ml,至于取几个10ml就根据实验要求了
好的谢谢
m3250167
那同时测游离余氯、一氯胺、二氯铵,是只用一条标曲吗?还是要按照B-A/C-B的读数全部重新做标曲?
nnooooxy
请问一下,做余氯时要测的样品空白值指的是什么,只要10ml水样,不加缓冲液和dpd的读数吗?然后扣去这个的值?
