主题:【分享】质谱年会最新产品-纸喷雾离子源质谱仪
浏览 |回复0 电梯直达
歪果仁zZ
质谱年会最新产品-纸喷雾离子源质谱仪
2019年4月在 MSACL US2019研讨会上,质谱研发厂商重磅推出最新直接采样系统纸喷雾离子源。我正好有幸在2019年8月12号新旧动能转换-中美精准医疗高峰论坛亲眼见到了这一新技术的真机,新技术都会得到大家的宠爱,在茶歇时间我们都围过去询问了很多关于纸喷雾的问题,那么纸喷雾离子源到底是什么呢?纸喷雾直接采样技术实际上是通过实现:无样品前处理、极低的有机溶剂消耗量、无样品残留和快速准确地完成药物分析为目标,只需3步即可完成质谱分析:
Step 1. 将含有滥用药物及内标物的血液或尿液直接加载在三角形纸片中,制备出尿斑及血斑;
Step 2. 将湿润溶剂滴加在样品点上;
Step 3. 加入喷雾溶剂且同时施加喷雾电压辅助化合物电离。
    整个过程由仪器自动完成,无需人工操作。下图是操作流程图。
每天,分析实验室面临着不同挑战,这可能源自样品积压,更高的样品成本,以及如何找到有经验的实验室技术人员,色谱维护和停机时间。
纸喷雾离子源以独特方式解决了这些问题,将纸喷雾离子源与下一代最新技术质谱仪结合起来,通过基于自动化,高通量,直接质谱的样品分析,缩短了测试结果所需时间并降低测试成本。纸喷雾离子源允许使用稀释和喷射的方法,最大限度的减少溶剂消耗和耗时的样品前处理步骤,如衍生化,同时无需专家级操作人员,并尽可能减少仪器停机时间。下图为纸喷雾离子源质谱仪。
那么纸喷雾直接采样技术代替传统的液相色谱分离主要优势体现在以下四个方面:
● 极大缩短分析时
● 提高分析通量
● 搭载高通量多样品板加载器
● 实现8小时内完成约240个样品的筛查检测
在常规UHPLC-MS分析中,峰宽通常在几秒内,这经常导致每个化合物色谱峰点数不够影响实验结果的情况。而纸喷雾直接采样技术,使用纸喷雾直接采样技术,化合物会同时在1-2min采集时间内被洗脱,这给化合物SRM扫描提供了充足的时间。利用技术,我们尝试对尿斑中19种滥用药物进行快速筛查分析,并对其中两个化合物——可卡因、苯甲酰爱康宁进行定量测定。为了评估测试灵敏度能否满足相应化合物分析要求,分别测试各化合物目标浓度曲线下面积(AUC)需大于等于基质空白面积的四倍。
    结果表明19种化合物均符合要求。在定量方面,使用内标法对可卡因与苯甲酰爱康宁进行定量分析,线性范围在5-1000ng/mL下定量曲线如图所示:
15100800三个浓度水平下
基质加标样品定量测试精密度与准确度
通过高通量自动化流程,使用先进的机械臂点样器可以探测样品板,可以容纳多达十块样品板,可无人值守分析多达240个样品。样品板装载器条形码读取功能被整合到LIS系统中,简化了工作流程。样品板见下图。
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
