主题:【求助】气相色谱的检测室温度
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_186cc9f7
气象色谱检测室的温度设置的是75℃,但显示的温度总是在50℃左右,想请了解气相色谱仪的帮忙解决。
雾非雾
您是说检测器温度?柱箱温度?检测室一般是指房间吧?
是指哪的温度,柱温箱的温度吗?如果一直不上可能是柱温箱里加热模块坏了。
dadgoh
检测室温度一般应大于100-120℃,低于100℃有可能恒温不准。
xiao-jin
安平
    什么型号的仪器?
    详细说说设定的条件如何?
检测老菜鸟
huanyu123
yzguo
轩轩
