主题:【求助】氟虫腈疑惑
浏览0 回复20 电梯直达
检出一个疑似氟虫腈,2763限量0.02,疑似数值大约0 025左右,用的23200.8检测的,但是23200.8的定量限是0.1,2763规定的标准检验方法是SN/T1982,里面是气质化学源的方法,检出限是0.002,这可咋整呢,数据没法出了
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
标准方法上的定量限是推荐值吧,您使用该方法如果提高浓缩比的话应该是可以做得更小的。
如果标准上的定量限是0.1,2763上限量值是0.002,该如何做?不能用这个方法吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是检出疑似后,再进行处理的时候浓缩了
NY/T1379气质方法的检出限是0.01,我看1379和23200.8的大前处理差不多,只是浓缩比不一样,我现在就是不大明白,到底是不是需要完全按照2763规定的方法去做,能否通过改变浓缩比来提高定量限
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
p3334640
hncx2004
方法未满足限量判定标准,实际采用就无效,除非你有方法的改进确认作业指导书,满足要求。。
原文由 hncx2004(hncx2004) 发表:
制定方法的人,没有看到这点吗?让做检测的人很为难呀。
avih1981
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:
如何改变浓缩比来提高定量限?
手机版: 氟虫腈疑惑
