主题:【求助】氟虫腈疑惑
浏览0 回复20 电梯直达
米小圈
不论你用哪个标准出具数据,数据的准确性是最重要的,先把数做准了。既然2763中明显规定了检测方法是SN/T 1982,那就应该按照SN/T 1982这个标准来出,尤其是你这个还是超标样品。23200.8的定量限是0.1,低于了限量要求,那么你直接采用23200.8来出具检测报告是不合适的,如果非要出23200.8,那么你至少应该通过方法验证,把定量限做到0.02或以下,证明你具有这个能力。
唔话俾你知
avih1981
遇到这种问题真的很为难,制定标准的时候不能考虑的全面点嘛
豌豆1982
23200.8已经浓缩十倍了。单杆的还存在,如果出现阳性定性的问题。所以定量限才会比较高吧?NY1379是带冷肼的程序升温进样口,可以大体积进样。所以,定量限低,接检测方式可以用SCAN。如果用这个标准,也得看是否具备这种仪器条件吧?
avih1981
avih1981
avih1981
avih1981
手机版: 氟虫腈疑惑
