主题:【第十二届原创】Shimadzu GCMS调谐无峰案例 以及 判定MS部分是否漏气的问题
浏览 |回复15 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Shimadzu GCMS调谐无峰案例以及 判定MS部分是否漏气的问题
概述:GCMS污染造成的调谐无峰,GCMS泄漏判定的依据
一 故障情况
某用户使用GCMS-QP2010 SE气相色谱质谱联用仪,运行9个月。主要做环境检测方面的分析项目:HJ 644-2013环境空气VOCs分析和HJ734 -2014固定污染源 VOCs分析。仪器外接有国产热解析进样器(中仪宇盛)和国产吹扫捕集进样器。
用户主要分析项目使用的条件:
色谱柱      KB-624 30m*0.25mm*1.4um
程序升温    40-220度
分流进样    分流比20
MS          scan方式 扫描范围35-300
热解析进样
2019年1月用户电话咨询样品分析方面问题,反应数据采集过程中出现检测器饱和报警,建议其修改分析方法,增大进样口分流比或者降低MS检测器电压。数天后用户反应出现新问题,自动调谐耗时较长,十几分钟才能结束。并且调谐报告中检测器电压较高,达到1.18kV。如图1:
图1  调谐界面截图
二  故障预判
鉴于仪器使用时间不长,怀疑仪器无较严重故障,可能只是仪器污染问题。用户企业规模较小,可能会有载气不佳、电源不良、外接管路不规范、外围设备质量不佳等问题。兼之考虑到用户基础较弱,仪器不太熟悉(第三方检测公司人员变动较为频繁,化验员接手仪器时间不长,基础理论和操作水平不高),建议用户报修。
三  现场诊断
两天后抵达用户现场,在此期间用户自行老化色谱柱并再次调谐,调谐不能通过,调谐报告中无质谱峰。
提前让用户开启系统,抵达实验室后做仪器检查确认,进样口隔垫、衬管O型圈、进样口接头、色谱柱连接、PFTBA调谐标液量和调谐容器密封均无问题。在峰监测窗界面下打开灯丝,几乎观察不到水、氮气、氧气质谱峰信号,如图2:
图2 峰监测窗
此时运行自动调谐,调谐时间很长,操作不能成功结束。
关机检查,发现色谱柱安装存在问题——色谱柱伸入MS检测器部分过长,柱末端已经变成黑色。如图3:
图3 色谱柱末端照片
再检查MS的离子源和电子透镜部分,发现离子源和电子透镜的表面均存在污染,预四级杆外观良好。并且不同于普通的MS污染,离子源、透镜包括透镜支架等表面都呈现出比较均匀的灰褐色,不像一般的GCMS用户,污染点存在的位置比较集中。
四 维修操作
全面清洗处理离子源、透镜、磁铁、透镜支架,将色谱柱过长部分截取,重新安装色谱柱,再次开机。
开机1h左右做泄漏检查,发现氧、氮质谱峰强度较高,明显大于水峰强度,并且明显大于PFTBA的m/z=69碎片峰强度。将进样口总流量设定为500ml/min,吹扫数分钟之后无改善,并且在大流量吹扫期间,氧、氮峰强度无明显降低趋势。用正己烷蒸汽测试色谱柱出口和入口、进样口周围、离子源舱门周围、外围气路和氦气钢瓶,均无泄漏问题。
实验增大和减小色谱柱流量,发现峰监测窗中的氮气、氧气质谱峰强度明显会跟随色谱柱流量的增减而同向变化,怀疑用户载气不良(氦气中含有空气)。用盲栓封闭MS,再抽真空,氧氮信号相对明显减小,基本可以确认。
仪器外围国产热解析和吹扫捕集使用了塑料管路,存在一定安全问题,建议用户更换成金属管。
五 工作小结:
使用流失较重的色谱柱,可能是造成MS污染较快的原因。
关于GCMS 真空执行完成之后的泄漏检查问题,可能还要向用户详细说明判定方法和可能的异常情况。
六 引申问题
用户(尤其是基本理论水平稍低的新用户)经常会对调谐检漏环节的理解发生偏差,不知道如何判定泄漏。原因是实际情况较为复杂,远不止标准讲述教材给出的范围。
例如载气的不良,国内厂家的质量良莠不齐,工作中会遇到氦气中含有氮气、氩气、氖气、氪气等情况(怀疑来自电子工业),甚至有的氦气中含有空气。那么就会带来极大的干扰判断。
基本原则,漏气就是外界环境中的空气进入MS,那么必然同时会有较大的氧气、氮气(包括氩气和二氧化碳)质谱信号。建议用户首先考察氮气和氧气信号的绝对强度,记录下正常值。一旦有异常,可以参考,辅助判定。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
生活所迫
安老师,用正己烷蒸汽检漏,是怎么操作的?在峰监测窗口,监测是否有正己烷?
symmacros
柱子伸入的位置不正确也会引起许多问题。
feigekai
wazcq
sallysally
dadgoh
原文由sallysally(sallysally)发表:感觉正己烷的挥发性没有丙酮好?
正己烷的挥发性比丙酮快。
valorb
GRANT
