原文由 gaozi666 发表:
我用的是岛津的HPLC软件Class-VP,现在我编辑的SETUNP,不能DOWNLOAD,提示是:download is failed
你现在终于说出是"HPLC软件Class-VP",这是最根本的东东,本人用Class-VP已5年有余了,可以给你说一说:
1.出现"download is failed"十有八九是Instrument Configuration 不对了.先检查SCL-10AVP的屏幕是显示你所有的模块:按SCL-10AVP的键MENU-CONFIG就可以看到了.
2.如果有的模块不显示,那就是后面的Optical cable没有接对.SCL-10AVP的背面有8个Optical cable接口.#1-Auto Sampler,#2-Fraction Collector only(不可变),#3-#8 用于泵,检测器,柱箱等其它模块,可任选接口,但是要和相应模块的Address No.要一致.为便于操作,一般是#3-Pump A,#4-Pump B, #5-检测器,#6-柱箱.
3.如果上面的步骤都对了,仍不行,再检查计算机上软件Class-VP的设置.打开Class-VP,点击File-Instrument configuration,双击SCL-10AVP,检查Com port number是否正确.
如果上面的过程都正确无误,仍玩儿不转,你只好打800了.要不给我发邀请函,我去了,半个小时就完事儿.
