主题:【求助】ECD基线不稳
浏览0 回复32 电梯直达
大尾巴喵
用ECD检测器检测农残,使用一段时间后出现这种情况。在保留时间20min左右,基线开始大幅波动(色谱图传到二楼)。
在进样品之前进仪器空白,溶剂空白都是正常的。但在进样品之后再进空白,空白也会出现这种波动。重复进几次仪器空白,这种波动消失。
进样口:更换了隔垫,衬管,清洗了分流平板。
ECD检测器:进行了热清洗。且在不连接色谱柱的状态下,用进样时的色谱条件采集信号,得到的色谱图没有这种波动。
气源:出现这种情况前后,使用的是同一瓶氮气,后更换了新的氮气,还是没有改善。
色谱柱:色谱柱重新切割,重新老化,更换了柱头石墨垫。老化后略有改善(一到两个样品比较好,然后变严重)。
色谱柱型号VF-17ms,今年五月份才购入,原本以为是色谱柱的问题,但用DB -5的柱子在这个升温程序下进样品,还是依旧在20min左右出现这种波动。
找不到还能怎么维护了,大家有遇到过这种情形吗?
色谱条件如下:
升温程序: 初温70℃,保持1min。
以10℃/min升温至180℃,保持5min。
以5℃/min升温至220℃。
以3℃/min升温至280℃,保持8min。
进样口温度:240
检测器温度:300
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
大尾巴喵
图一是仪器空白(在样品之后采集的)
图二的三张色谱图,中间那张是正常时候的,其余两张是异常的时候。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
大尾巴喵
原文由 大尾巴喵(v3205759) 发表:图一是仪器空白(在样品之后采集的)图二的三张色谱图,中间那张是正常时候的,其余两张是异常的时候。
这张是图一(′⌒`?)两张上传上去变成一张了
安平
雾非雾
ECD比较容易受外界影响而不稳定,不知道您仪器用的电路稳定不稳定,曾经碰到在夏天电压特低的导致基线不稳定的状况,如果是电压不稳定造成的,建议安稳压电源。
sdlzkw007
我的看法是样品基质前处理不干净,导致进样次数多了后会有点干扰。建议对提取、净化步骤优化一下。
大尾巴喵
原文由 安平(byron1111) 发表:柱子有问题了
更换其它色谱柱也还是这样子(′⌒`?)
大尾巴喵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:ECD比较容易受外界影响而不稳定,不知道您仪器用的电路稳定不稳定,曾经碰到在夏天电压特低的导致基线不稳定的状况,如果是电压不稳定造成的,建议安稳压电源。
我们是安了稳压器的T^T
大尾巴喵
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:我的看法是样品基质前处理不干净,导致进样次数多了后会有点干扰。建议对提取、净化步骤优化一下。
我现在看起来觉得也有点像(′⌒`?),其他能考虑的都考虑完了。
xiaogumd11
从色谱图看,可以排除载气影响,感觉 还是污染了,或是样品不干净
该换的东西你都换完了,该考虑的因素也考虑完了,我觉得还是报修吧!可能是硬件问题。
手机版: ECD基线不稳
