主题:【第十二届原创】OMG!网红博主李魔鬼强推的平价小灯泡,实测竟是这样!
浏览 |回复2 电梯直达
魏老爸
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
如果你恰好是短视频忠实爱好者,那你一定看过他的视频,听到过这句话“OMG!这也太好看了吧!买它!”如果你又恰好是护肤美妆爱好者,那你一定在他的魔音下沉沦过,种草过各种他推荐的口红!
网友戏称他是“李魔鬼”。天不怕地不怕,就怕李魔鬼“偶卖嘎”
不服不行,真的是有毒!甭管啥颜色,只要上了他的嘴,咋都那么好看!不,是太太太好看了吧!
随着李魔鬼名声大噪,推荐的产品不再是单一的口红,而是覆盖护肤美妆全类产品,最近很火的“蝶 F 兰”就是其中之一。加之各种明星、主播的推波助澜,蝶 F 兰彻底爆火,进入爱美人士的视野。
蝶 F 兰产品中,见的比较多的,是以下“七大胖子”。
其中最热销的是“银胖子”蝶 F 兰亮肤细致嫩肤原液,也就是大家常听的“平价小灯泡”。
这款售价一般是 159 元,有时也会有活动价。加上有个随时可领的高额折扣券,到手价低至 59 元!这哪儿是平价呀,都快底价了吧。
美妆博主推荐、明星也用、价格低、销量高的蝶 F 兰“银胖子”,到底怎么样?靠谱吗?真能平价替代“小灯泡”吗?
我们从官方旗舰店先后购买了 9 瓶蝶 F 兰进行检测。样品费+检测费:531 + 10088(折后价) = 10619 元。这检测费还是打了折的,对比起来,蝶 F 兰是真的便宜啊,太便宜了
▲ 内心 OS:省了好多经费!超幸福!
拿到产品后,先在蝶 F 兰的防伪查询系统里查了下,都是正品!
我们将产品送到专业实验室进行了检测,别说,还真发现了一些问题。
1、成分标识有问题,实测含量与标识不符
这款产品最大的宣传点是“加入了 8 份 α-熊果苷、5 份烟酰胺、2 份光果甘草”。我问了下公司的同事们,大家几乎都觉得,这个描述的意思是添加了 8%、5%、2%。这感觉好像是加了不少,但实际上根本就不是这么回事儿。
咨询了客服,询问 8 份、5 份是不是代表 8%、5%,客服进行了否认,并给出了一段让人看不懂(有点扯)的解释。看上去有理有据的,大部分的消费者也就这样被打发了,因为根本看不懂。
但客服的回复,却让我们对这几种美白成分产生了怀疑。
检测结果显示,成分表里排在前面的烟酰胺,实测含量为 1.89%
而在产品成分表中,α-熊果苷的位置比烟酰胺还要靠前,按理说,含量应该比烟酰胺还要高。
大家可能有所不知,熊果苷有两种,分别是 α-熊果苷 和 β-熊果苷。α-熊果苷 在美白效果和安全性上都要比 β-熊果苷 好,当然两者价格也差很多,α-熊果苷 要贵不少,有的能相差 10 倍。
正因为这样,有些产品虽标注 α-熊果苷,实际添加的却是 β-熊果苷。还有些产品即使使用 α-熊果苷,加量也不会很多。经常见的是标注了 熊果苷,但没标注是 α-熊果苷 还是 β-熊果苷,这种一般用的是 β-熊果苷。大家可以对照自己使用的产品看看。
为了验证蝶 F 兰中 α-熊果苷 的含量,我们参照了上海食药所的检测方法。这个方法既能检测含量,也能确认是哪种熊果苷。
经检测,蝶 F 兰使用的确实是 α-熊果苷,但含量仅有 0.125%。
这就打脸了。要知道,我国《GB5296.3-2008 消费品使用说明化妆品通用标签》中明确规定,成分应按照含量从高到低排列
烟酰胺的实测含量 1.89% 远高于 α-熊果苷 的0.125%。也就是说,成分表中,烟酰胺应该排在 α-熊果苷 的前面,蝶 F 兰这款产品显然未按照要求去做。什么原因?咱不知道,也不想知道,但欺骗消费者是没跑了。
除了烟酰胺和熊果苷,我们还检测了很多。重金属、微生物、甲醛、氢醌都是合格的,大家非常关心的糖皮质激素(41 项)也未检出。
有一个成分这里要特别提下。凝血酸,也叫传明酸,之前流金水的评测里讲过。虽然它有一定抑制黑色素的作用,相对也较稳定,但对于肌肤屏障不健全、有伤口的皮肤来说,可能会有些刺激,建议孕妇、哺乳期人群慎用。
除了上面提到的,其它方面还好。
2、非特殊用途化妆品,不能宣传“美白”
α-熊果苷、烟酰胺、凝血酸(传明酸)、光果甘草提取物,这些成分在美白产品里经常会看到。而这款产品里,该有的美白成分都有了。但由于这款产品属于“非特殊用途化妆品”,所以即便它有这么多美白成分,但宣传中仍不能提“美白”二字
连厂家都只敢用“亮肤、提亮肤色”等与美白擦边的词语,很多美妆博主、T 宝店铺却一直以“美白”作为主要功效卖点来宣称。
之前就有某厂家的化妆品为非特殊用途化妆品,因宣传“美白、去黑色素”,被定性为虚假广告,行政处罚了 20 万。
SO,各位大力推荐的朋友(商家),好自为之啊。
3、酱油褪色就代表能美白?
相信很多人看到过这种视频,蝶 F 兰精华滴到酱油上,酱油褪色了!然后就说这是因为产品有美白效果,简直比 84 漂白还要厉害!
我们也亲自试了下。在化妆棉和纸巾上颜色都变淡了,加清水颜色也有变淡。但将精华直接加到酱油里却一点变化都没有!
这个实验实在是有趣,所以我们另起了一篇,专门讲这个实验。到底为什么视频里会变色?蝶 F 兰真的有这么强大的美白效果?见证奇迹的时刻到了!有高清图、有文字,稍后奉上!
老魏有话说
总结:
★ 蝶 F 兰亮肤细致嫩肤原液属于“非特殊用途化妆品”,很多美妆博主、店铺宣传其“美白”并不妥当。
★ 产品上标注的 熊果苷 属于 α-熊果苷,含量较低,但产品标识上排序却很靠前,不合规定。
★ 用酱油褪色代表美白效果,纯属骗人把戏,不可信。
★ 蝶 F 兰这款产品的安全性还可以,但加入了传明酸,敏感肌、孕妇及哺乳期人群慎用。
最后说句掏心窝子的话。
现在大多美白产品是通过阻止黑色素的形成来达到美白的作用,想看到效果,至少也要 28 天,因为皮肤的角质层代谢需要 28 天。更何况,一边在想办法美白,一边在紫外线和其它各种因素下变黑变黄,这不是拆东墙补西墙么?所以啊,那些快速美白的产品和广告宣传,妥妥都是套路!是智商税!
快速美白是不现实的!
姑娘们,快醒醒!
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
检测老菜鸟
emmalee07
