主题:【第十二届原创】【仪器说】+多人使用气相色谱仪,如何进行管理?
浏览 |回复37 电梯直达
鹤壁农检联合队发表于:2019/08/17 16:07:36 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
      单位有4台气相色谱仪,北分SP3420,安捷伦6820,瓦里安气相450,安捷伦7890等,我接触这4台气相色谱仪已经15年,从菜鸟熬成熟手,我是使用者也是维护者,当一个人来使用气相色谱仪时,有很多事情很好办,因为没有依靠没有交接,每天来到仪器旁边,它做多少样品,换了什么衬管,用什么柱子,什么时候该期间核查了,什么时候该检定了,该不该保养,这些问题心里清楚,所以维护步骤一步也不少,气相色谱仪很少出问题。
      随着单位检测任务越来越繁重,需要的检测人员也多起来,手动进样的气相色谱仪已经淘汰,剩下两台气相色谱仪,使用气相色谱人员达到6人,那么6人来操作气相色谱仪时,如何维护保养,如何让仪器少出故障?我们也摸索了一些经验,分享给大家。
      一、  培训使用人员
      用好气相色谱仪并不容易,有很多故障是不按规范操作造成的,最简单的如进样垫拧的太松,会微漏,小漏基线会波动,大漏会报警,拧的太紧,进样针会扎断等等,这些基础知识从一开始就要教会大家,培训不是简单的讲讲,要有系统性,教材编写、培训讲课、练习、考试、总结这5个环节,一个也不能少,相比较而言,直接上机好像速度很快的,但是它后面带来无穷无尽的维修故障,进展速度反而会慢下来。所以我们很重视内部培训,从气相色谱仪前处理练习到各台气相色谱仪的软件操作都有教材,还要抽出专门时间进行培训,工作中如果气相色谱仪出现故障,会把所有人员拉到仪器旁边进行故障维修的讲解,如果工程师上门,会要求所有使用人员参加观摩。考试阶段会有领导进行监考,并对考试成绩进行排名,还要归入个人档案。
      2014年10月7日,我写的原创 【第七届原创】气相人员培训过程http://bbs.instrument.com.cn/topic/5482722
      2019年7月1日,内部培训—记一次气相色谱仪原始记录的培训https://bbs.instrument.com.cn/topic/7241100_1
图1:  2014年气相色谱仪培训
图2:  2019年内部培训
      经过系统培训过的人员,基础知识扎实,很多故障也会写进教材里,出现故障后照教材也能解决问题,对于出现的问题,还鼓励大家写原创,拍视频,参加原创大赛,对自己是总结,加深印象,对其它网友有指导作用。
      二、  设置设备管理人员
      设备要有专人管理,因为使用者众多,所以指定专人进行管理,我们对设备进行编号,把每台设备分给人员,设立设备管理员,他的职责是设备检定、期间核查、中期维护、设备报修、设备检查等工作,前几项工作都要有记录放进设备档案,每年年底进行检查,不得有缺项。设备检查是每周一进行,检查内容包括氮气压力、空气硅胶与脱水管脱氧管检查等。为了方便检查,我们打印了设备备件更换表,在表格上画勾,备注里填写什么时候换的氮气,什么时候换硅胶、脱水管脱氧管等。
图3: 气相气质仪器检查项目表
      这样做的好处是,每周检查一次并做记录,那么氮气的气量多少,还能用多长时间,都有一个大概,防止无气体时气相还在运行,造成损害。进行硅胶检查,防止硅胶失效后对基线有影响,脱水管脱氧管是否失效,防止水分进入气相色谱仪,对检测器与色谱柱造成损害等;这些措施都极大减少了气相色谱仪的故障率。
      三、  使用人员填写的记录
      使用者要做的是登记所用的衬管、进样垫、色谱柱型号等,使用时每天要检查仪器状态,有问题及时汇报给设备管理人员,在用完仪器后,要进行清洗衬管、清洗进样针、拿走所有样品进样瓶、老化色谱柱等工作。一旦形成记录,就可以大致推断出进样垫、衬管的使用时间,用不用更换,色谱柱型号是否用错,已经用了多长时间,使用寿命是否快到等。
图4: 使用人员填写的仪器备件表
      四、  监督人员
      我们设立了设备管理人员与使用人员,但凡事有监督才有成效,所以设立了监督人员,这个监督人员一般是科室主任,他负责随机抽查,巡视仪器与表格填写情况,比如每周一的检查记录,是否检查并填写;设备备件更换表是否是最新日期的,用完设备的清扫与清洗老化工作是否完成等。同时也要对设备进行随机检查,比如氮气压力、硅胶、进样针等,发现异常情况,让设备管理人员与使用人员同时到场,指出错误进行改正。
图5:扫尾工作与监督员讲解
      五、  总结
      1、    使用培训
      气相色谱仪操作起来并不难,难的是不按操作规程操作,导致经常出现故障,所以使用培训要重视,要进行系统性培训,人员培训好了,使用仪器很熟练,故障率会大大减少。
      2、    划分职责
      多人使用仪器,相互职责不清,交接不清,互相推诿,仪器使用状态无人知晓,很容易出现故障,对每人进行职责划分,各负其职,职责分明,这样就不会出乱子。
      3、    分类管理
      气相色谱仪管理可分三类人员,设备管理人员、使用人员、监督人员,缺一不可,设备管理人员负责基础工作,使用人员负责设备使用情况及仪器备件的登记,监督人员对两者进行随机检查,对使用人员的交接进行检查,这样就确保了气相色谱仪的正常运行。
xiaogumd11
多人好呀,还有干活的,我们单位是一人管理多台色谱仪
symmacros
管理好,高效运作是门艺术,有时候不容易。
avih1981
多人是轮流上气相操作,每人也会分几台仪器,除了开气相色谱仪,还要开其它仪器。
我们也是一人多机,除了上气相、还有操作液相的,气质的,紫外、红外等,一人多能。蔬菜、水质、土壤、空气都要做。
hedandan
m3240923
zal
多人使用一台仪器容易弄不清仪器状态,在使用或保养维护时做好记录很重要
实验中心仪器管理人员
yzguo
