主题:【第十二届原创】【优秀仪器人】电感耦合等离子体质谱仪中截取锥的选取探讨
浏览 |回复7 电梯直达
宏老湿红了么
仪课通学员战队发表于:2019/08/17 16:40:19 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为v3339654原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前两年,在使用安捷伦7700x ICP-MS时,日常维护中,发现了一个怪事。上图。
上面两个截取锥,均为PN:G3280-67060,是铂截取锥(铜基座)。右边是新锥正常使用后2个月的情况,左边做的时间还更长一些。取下外面的采样锥后,发现铜基座变成大片的黑色物质脱落,截取锥下方有大量的黑色物质,铜基座的侵蚀甚至延伸到了铂锥,铜基座被侵蚀的厚度达到了0.3mm。
经过多方和安捷伦联系,安捷伦并没有给出一个合理的解释,一切还是要靠自己。
黑色物质经过实验,是溶于酸的,证明有可能是氧化铜,铜的氩气环境下能够氧化成这种样子是很令人吃惊的。最关键的是,做样过程中一切正常,甚至连铜的本底值都是正常状态,只是到了日常维护采样锥的时候,才发现了截取锥的状态异常。由于当时是第一次用铜基座的铂截取锥,并不知道铂截取锥的选取经验。
其实还有另外一个方面,《中国药典》的重金属检测的酸浓度能达到10%的体积浓度(赶酸时间太长,我司批量太大,一天正常样品30瓶,两次微波消解完成,1个人前处理),与安捷伦要求2%以下的酸度差距甚远,但之前用镍截取锥也是没有问题的。
经过检查发现,这个备件的基座是铜质的。而我之前用的截取锥的是镍锥,是个整体材质的镍锥。突然想到,中学化学学到一个反应叫做铜锌原电池,铜锌在电路中一般不允许同时存在的,而电感耦合等离子体中有大量的电子,是不是电子导致了铜和不锈钢材质的基座产生了原电池回路?
那么要解决这个问题,就必须要找到不会和铜形成原电池的金属,正好,截取锥中有一款铜质的截取锥基座,泄真空,换基座,换截取锥。
经过1年多的测试,铜截取锥基座不仅能换上铜基座的铂截取锥,而且能换上镍截取锥,再也不用操心适配的问题了。
从安捷伦耗材手册可看到,7700x的适配截取锥是三种,出现异常的是G3280-67060,名称为铂截取锥,未标明是铜基座,耗材手册并未提示哪种截取锥和哪种截取锥基座是需要匹配的。建议后期安捷伦经过调查,看看是不是这方面的原因,如果是这方面的问题,建议加上提示信息。
还望高手指正。
tuxlin
镍锥、铂锥的基体材料应该都是铜,只是在锥孔周边镀了一层镍、铂,厚度也不会很大。
宏老湿红了么
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果样品里含酸,对它有影响吗?
有影响,但影响仅限于左边的截取锥那种样子。
宏老湿红了么
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:镍锥、铂锥的基体材料应该都是铜,只是在锥孔周边镀了一层镍、铂,厚度也不会很大。
等我回去测量一下
2019/8/20 19:34:09 Last edit by v3339654
天边jiang
我们也是7700x,以前也试过有一套镍锥镀层脱落问题,因为是随机购买,放置了很长一段时间才用,大概用了不到半年就需要更换。我司只做水样品,浓度低,经维护通常可以用一年左右的。当时也跟工程师反应过,没有确切回复。
拉菲
原文由宏老湿红了么(v3339654)发表:
等我回去测量一下
等回复
deer
那每家的锥材质应该都一样吧,其它家会出现这种情况吗
