主题:【第十二届原创】【仪器说】+AB SCIEX 4500液质出现的两个小故障
浏览 |回复21 电梯直达
鹤壁农检联合队发表于:2019/08/17 22:04:34 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        鹤壁市农产品检测中心 张艳丽
      新手开液质,很容易出现故障,最近一周连续出现两个小故障,在SCIEX工程师孙小杰、郇宇、800售后等3位老师的帮助下,都轻松解决了,我总结了出现故障的原因及解决办法,分享给大家,希望对刚入门的学员有所帮助。
      一、  故障现象及解决办法
    (一)A泵压力不上
      1.故障现象
      液质有两个月没有使用,开机后调谐,准备做样品,激活LCMS,在仪器面板上打开A泵与B泵,按purge键,废液管里有废液流出,但在电脑软件上IDLE上点液相泵,压力只有2.6MPA,将液相泵关闭,继续回到仪器面板上,继续purge,压力仍不上。
图1:压力不上
      2.解决办法
      按照工程师指示,A泵与B泵分别purge,发现B泵purge时有废液流出,A泵时只在管路里转,没有吸出来,没有废液排出,判断是A泵进入空气了,需要排气。
      将A泵的废液管卸下,找一段PEAK管,安上PEAK头,接在A泵的废液端,另一端接PEAK头,接注射针上的连接头,插入注射器,A泵OPENA再purge,用注射器向外吸液,当有液体流出时,说明气泡已经排出,拧下注射器,将管子放到废液瓶中,还有液体流出,说明正常了。重接废液管,再次purge,有废液流出,液相泵的压力会上到55MPA。
图2:抽取A泵的液体
        (二)无法运行序列
      1.故障现象
      建好序列后,点Equilibrate平衡键,平衡后,第二栏所有的图标变成灰色,不能点startsample键,无法运行序列。电脑桌面的右下角三个图标一直是黄色的。状态一直是没准备好。
图3:无法运行序列进样品。
      2.解决办法
      ⑴还以为是死机了,灭活LCMS,再激活,还不行,把软件关掉,重新开电脑,再次调用序列也不行。
      ⑵质谱仪上第3个灯没有亮说明质谱没有工作,按仪器后面的RESET按钮,重启质谱仪后第3个灯还是没亮。
      ⑶工程师说是因为质谱没有工作,却开了液相泵,液相的液体进去淹了离子源,造成质谱不能工作,要将离子源的水分吹出,才能正常开质谱。
      ⑷先将离子源卸掉,将仪器后面的废气管拔出,将MAX 105氮气管卸下,插入废气管管路中,吹扫5-6min,重新接好废气管与105氮气管,安上离子源。观察离子源的气帘气盖上有水珠,再次重启电脑,激活LCMS,点Equilibrate平衡键,质谱的第3个灯打亮,可以进样品。
图4:吹扫离子源
      二、  出现故障原因
      1、A泵进空气的原因
      液质长期不用再次开启时,要检查各流动相是否够用,还要更换新的流动相,A泵与B泵的10%异丙醇溶液已经干了,A泵的流动相也很少,没有淹过过滤头,照常开液相泵,这样A泵处于空吸的状态,吸不进液体,吸进空气,开A泵后压力不上,purge时没有废液排出。
      2、离子源进水的原因
      没有规范操作,在质谱不工作的情况下,直接开液相泵,所有液体进入离子源,而离子源没有工作,所以出现淹没离子源,质谱无法正常工作现象。
图5:气帘气盖上的水珠
      三、  日常维护
      新手在使用液质联用时,会注重仪器使用步骤,而忽视仪器的日常维护,此次出现这两个故障都是日常维护不到位造成的。通过这两次故障的解决,我总结了日常维护的步骤。
      1、  开机前检查流动相,并更换时间较长的流动相。
      甲醇、乙腈要过一段时间进行更换,0.1%甲酸水要现用现配。要定期检查10%异丙醇溶液,它的作用是清洗粘附在柱塞杆的盐,液位少了也要换成新的。
      2、  进样品前后要进几针溶剂
      进样品前进几针溶剂如甲醇,对仪器稳定有好处,进样品后,再进几针甲醇,清洗管路与柱子里的残留。
      3、  每周要冲洗柱子
      要养成每周五冲洗柱子的习惯,冲洗时建立冲洗方法,先用50%甲醇水,洗30min再用100%甲醇进行冲洗,冲洗时可将A与B头放入一个流动相瓶中,运行空针,走完再换溶剂冲洗。冲洗完成后,将A与B头放入纯溶剂中存放,要灭活仪器关闭电脑。
图6:冲洗柱子
      五、  总结
      通过这两次故障,学习了故障解决办法,纠正了错误的做法,建立了日常维护步骤,感谢SCIEX的3位工程师,热情耐心的指导,不用亲临现场也能解决问题,节省了人力财力,为SCIEX的服务点赞。
推荐帖
Last edit by zyl3367898 举报
通过这两个小故障,让我意识到日常维护的重要性,仪器不能打开就用,要进行各项检查,否则会出各种问题。
vm88
电话里进行指导,你就把这两个故障解决了,楼主的动手能力够强的。
打过电话也发过微信也发过电子邮件,需要认真记录工程师所说的话,这样操作起来也容易些,所以把它拍成图片,如果再有人出现这种问题,可以照着图片来做,会更容易些。
Insm_e5ea6d7b
avih1981
yayicuo
开机前先行检查,既是对机器负责,也是为了良好的运行。
东东
rome
学习了,马上要上手液质,以后希望看多类似文章,谢谢楼主的分享。
lijing320323
p3334640
