主题:【第十二届原创】实验室空气质量不好,先找找工作习惯好不好
浏览 |回复12 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木影之队发表于:2019/08/18 12:49:20 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被检测老菜鸟设置为精华; 奖励积分记录: 检测老菜鸟(10分)
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
一些新来的同事总是对实验室分析工作特别是有机物分析工作有顾虑,有机物挥发性那么强,毒性那么大,分析有机污染物会不会对身体有伤害?准备当妈妈的年轻女士们更是对有机分析有很大的忌惮。在我认识的同行中,一直在从事有机污染物分析10年或10年以上的已经很少了,更多的人是先到有机分析岗位干上2-3年就转行,去做数据处理,质量控制或是其他工作,总之一句话,离有机分析岗位越远越好!
本人在有机分析岗位上呆了10多年,对于环境监测实验室的空气质量,非常重视,毕竟每天约三分一的工作时间要呆在实验室,算下来也有2-3个小时呆在实验室,样品较多时,呆的时间会更长。有同学会说:做实验时戴有口罩等防护用具,大可放心。毕竟口罩有一定的局限性,工作期间,口罩也不能8小时一直戴上,并且不敢说能百分之百去除有机污染物。空气质量才是根本,解决好空气质量问题,才能减少或消除对分析人员健康的影响。
到底实验室有哪些污染?污染程度怎么样?怎么把污染降到最小?针对这三个问题,本人谈一下个人切身体会。
问题一:怎么测定实验室有哪些污染
地点:液相色谱室、气相色谱室、气质联用室和前处理间(全部密闭24小时)
方法:使用便携式气质GRIFFIN G510,全扫描方式,毛细柱HP-5(15m x 0.25 mm,0.25μm),流速约为300ml/min,采集时间为8分钟,气体大体积浓缩富集模式。室内温度29,湿度34%,本文讨论的是定性,非定量。见图1
                                                              图1
问题二:污染程度怎么样?
1、前处理间
通过NIST2017图库的检索,前处理间扫描出来的有见下图
前处理间的有机污染较为严重,主要有4种有机物被检出,且响应值较高,分别是正己烷、二氯甲烷、苯、甲苯。经多次检测,其中一两次还有酯类检测出,但峰型很小,在就这不做讨论了。本人仔细查看实验室,发现正己烷和二氯甲烷溶剂瓶上面套有移液器,密封性不是很好,正己烷和二氯甲烷在固相萃取仪上也有使用,苯和甲苯是固相萃取仪的洗脱液,装溶剂的瓶子上面有通气孔,容易挥发出来。
        图3
        图4
2、液相色谱室
液相色谱室有甲醇和乙腈检出,流动相中有70%左右的甲醇和乙腈。一番察看后,发现流动相废液瓶残留部分液体,流动相废液瓶中存有600ml左右的废液。见图6
                                                        图6
通过质谱图可以看出,污染程度前处理间>液相色谱室
气相色谱室和气质联用室在通风前和通风后都未有机物检出。
查阅同类实验室测试数据,本实验室环境空气质量相对较好,污染种类较少,我对这个测试结果较为满意,这可能与我本人平时的工作习惯有很大关系。
问题三:怎么把污染降到最小?
第一:每天早晨上班前,第一件事情打开所有实验室的门窗,先通风30分钟。开门窗通风30分钟后,前处理间和液相色谱室挥发性有机物都未检出,见图7和图8。自然通风是减少或消除室内污染最直接,也是最有效的办法,这个步骤对于有机分析人员来说,千万不要偷懒省略掉。
                                                              图7
                                                            图8
第二:前处间主要有4种污染物检出,种类不是很多,本人使用有机溶剂等,都是在通风柜中完成,用完之后习惯把试剂瓶,储存瓶等的瓶盖拧两遍,目的是把瓶盖拧很紧,见图9,一定程度上降低了由于瓶盖不紧而引起的有机物污染,这就解释了前处理间放置有丙酮、甲醇和乙腈,但并未检测出。前处理间的同种试剂最多放一到两瓶,不大量存放有机试剂,也避免了试剂挥发污染环境。
        图9
第三:气相色谱室,液相色谱室、气质联用等房间,样品分析完之后,进样小瓶立刻会拿去清洗掉,见图10 。有时会把洗针小瓶一并清洗掉,避免长时间滞留在进样盘上,溶剂从针孔挥发出来污染环境。液相色谱室有甲醇和乙腈检出,流动相废液被遗忘了,未及时清理掉,同时也给自己提个醒,随时保持废液瓶干净,不留液体。
                                                    图10
第四:在实验室工作期间,我会把空调打开,即使室温不高,也会把空调设置成吹风模式,目的是加强室内空气的循环,减少污染物残留。用便携式气质扫描室内空气质量,也并未检测到挥发性有机物,说明此时室内空气质量较好。
第五:实验室接溶剂的管路尽量做到密封,有些仪器设备的管路是敞开式,本人将盖子打孔,管路穿过。没有盖子的玻璃器皿,就用锡纸包扎上,见图11和图12。
                                                              图11
第六:有同学可能会说:在分析样品时,如做液液萃取时,使用大量的溶剂,肯定污染比较大。我在样品分析时,所有试剂和挥发性物质都放在通风柜中,操作都是在通风柜中完成,门窗打开对流情况下,用便携式气质多次扫描室内空气质量,正己烷等溶剂峰很低或是未检出。只要通风柜运行正常,及时开启,就是对个人最好的防护。
结语
实验室空气好不好,与工作习惯有很大的关系,在工作中,养成好的习惯,试剂等保管和使用认真和仔细,不让其更多地暴露于空气之中,保持实验室环境的良好通风,就可以最大程度降低实验室内污染,在其中愉快地工作和生活。
推荐帖
Last edit by v3247983 举报
那片海
便携式气质,这个就高大上了,一般实验室还真用不起,有个问题,这是直接进实验室的空气?那这个如何定量?没有色谱峰有没有可能是检出限太高了,不一定没有呢?感觉实验室的有机物不止这么一点吧?
2019/8/18 18:23:40 Last edit by v2987177
雾非雾
实验室的通风换气很重要,不过很多实验室都没有安装专门的通风换气设备。
xiaogumd11
便携式气质有内置曲线,定量不是很准了,本文讨论的是定性。至于实验室挥发性污染物种类,做了很多次,大致就是这几种,有源才有污染
1
2019/8/18 20:20:13 Last edit by v3247983
xiaogumd11
关于检出限,曲线点可做到2个ppb
2019/8/18 20:20:41 Last edit by v3247983
沧海青城
楼主的办法好,明天再去实验室,就按照楼主的几点办法去做,把空气质量提上去。
拉菲
原文由沧海青城(lgt228)发表:小细节透露大学问,认真学习学习
认真学习
qgp
检测老菜鸟
郭景祎
开空调会不会把污染带进空调中,重复污染?
