主题:【求助】配置好的农残标样,一般能保存多长时间?
浏览0 回复20 电梯直达
wujian0205
配置好的农残标样,一般能保存多长时间?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
栀子花开
高浓度可以放较长时间,如一个月至一年;低浓度保存时间很短,一般只有一天至数天。具体可参考标准中的规定
通标小菜鸟
看你物质稳定不,有些不稳定放个个把月就分解了。高浓度低温冷冻存放时间长一点
雾非雾
在有效密封冷冻(有机溶剂)的情况下6个月没问题。
冷冻起来可以用几个月,不过用起来速度很快,用一两个月就完了。
avih1981
米小圈
1、浓度高的相比浓度低的保存时间更长一些。2、从冰箱取用,需要恢复至室温才能使用,这个需要一定时间,频繁取用的话,肯定也会影响到其保存时间。3、使用结束及时放回冰箱,不然更会影响保存时间。4、不用物质因为其性质的差异,保存期限也是不一样的。所以具体能保存多长时间,理论上可以依据具体的检测标准中的要求,或者依据GB/T 27404-2008 附录C中的要求,但是其实际的保存期限还是跟化合物本身性质和实验员的操作习惯有一定关系的。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
是要放到室温才能配制标液,用完要及时送到冰箱冷冻。
avih1981
