主题:【求助】天瑞aas9000石墨炉测pb吸光度低怎么回事?
浏览0 回复13 电梯直达
Insp_38b2163a
测试条件见下图
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
Insp_38b2163a
Insp_38b2163a
原文由 Insp_38b2163a(Insp_38b2163a) 发表:吸光度
补充一下用高纯水稀释的
ldgfive
有可能是标准溶液自身有问题
也有可能是进样器的进样过程有问题,溶液没有进到石墨管中
Insp_38b2163a
ldgfive
Insp_38b2163a
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有没有可能是元素灯用错了?
元素灯没有错
夕阳
按照仪器验收条件,用铜元素检测一下,看看是否符合要求。如果符合说明仪器没有问题。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
冰山
ldgfive
元素灯没有错
更换过新的石墨管吗
rr丿
其它元素有没有异常情况?
换个石墨管试试,原子化阶段留意一下亮度是不是正常,可以大概判断原子化是不是正常。
